Volvo 850 2,5 pludselig død
Re: Volvo 850 2,5 pludselig død
Indlægaf vestjyden » søn nov 15, 2015 22:14 pm
okay det nok som du skriver, sidste udvej med den sensor, troede ikke den ville gniste i tændrør hvis den er død..
Frank må finde en ny eller anden ved hugger
vestjyden
Tilmeldt: ons aug 06, 2008 19:03 pm
Indlægaf vestjyden » tirs nov 17, 2015 21:28 pm
Må vist snart opgive den bil, nu er knastsensor skiftet, har taget dyse broen af så jeg kan se der står en stråle benzin ud af dyserne og den gnister som sagt når tændrør bliver lagt oven på topstykke,.. Flere bud på dette forum, vi kan virkelig ikke se havde satan der gør at den ikke starter..:(
vestjyden
Indlægaf S.Bunzel » tirs nov 17, 2015 22:32 pm
Hej Frank
Hvordan ser din tændrør ud? Når du har gjort et start forsøg! "våde eller tøre"
Har monteret dit benzinpumpe relæ igen?
Har du udlæst fejlkoder igen?
Er det en ny knastsensor?
Og har du dobbel checket dine lus efter du har fjernet alarmen/startspæren? måske skulle du prøve at installer den igen!!
Med venlig hilsen
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf vestjyden » tirs nov 17, 2015 22:45 pm
Tændrør er fugtig, når alarm sættes til blokeres starter, benzin relæ = ingen strøm til benzin pumpe... Det er en ny sensor, fejlkoder siger nul og niks nu.. Forstår ikke den ikke bare siger noget..
vestjyden
Indlægaf S.Bunzel » tirs nov 17, 2015 22:57 pm
Hej Frank
Jeg tror at den drukner fordi du har luset benzinpumpe relæet!
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf vestjyden » lør nov 28, 2015 15:36 pm
Siger tak for jeres input, desværre kom den aldrig i gang igen... satte alarm til igen som normal, fik ny knastsensor, tændkabler, rotor og dæksel, gnister og får benzin men ingen liv overhovedet. Men tak for jeres forslag, men der må være noget galt et andet sted, eneste der synligt ikke virker er benzinrelæ, den er dog luset med ledning så pumpe køre.. Nu den desværre opgivet og Kirkegården venter, men mon ikke vi finder en anden Volvo ..
vestjyden
Indlægaf kentn » lør nov 28, 2015 19:01 pm
hvorfor er pumpen luset over? og hvordan er den luset?
v70 2,0 10v 1997
kentn
Tilmeldt: man mar 17, 2008 0:17 am
Geografisk sted: randers-langå
Indlægaf vestjyden » lør nov 28, 2015 19:15 pm
Benzin relæ taget op, ledning sat i stikket 87 og over i 15.. Det gjort da pumpen ikke kørt når de relæ sidder i ??? Går ud fra den er død. Ville jo nok sætte et nyt relæ i hvis bilen kom på gaden igen hvilket den sandsynligt ikke gør mere..
vestjyden
Indlægaf jantt » søn nov 29, 2015 13:01 pm
Et relæ koster altså kun kr 279 hvis det er det der fejler. De har det jo med at gå på Volvo.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... 000034058/
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf vestjyden » søn nov 29, 2015 13:17 pm
De havde ikke nogle i biltema Esbjerg, har kigget ;) Men vel næppe årsag til dens død, sørger den ikke bare for pumpen køre når nøgle drejes, eller har den andre funktioner.... Det der undre er at den slet ikke forsøger at starte, tændrør gnister når de ligger på topstykket, luset det benzinrelæ så pumpe køre, tændrør er våde af benzin men den siger ikke en lyd..
vestjyden
Indlægaf jantt » søn nov 29, 2015 15:29 pm
Det var da pokkers også.
Prøvede du nogensinde krumtapsføler som jeg i sin tid skrev ?
Ved ikke om det er den, men kunne ikke starte en gang da den var defekt. Kan desværre ikke huske hvordan den opførte sig.
Du kan vel få en fra en ophugger til et par hundrede
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf vestjyden » søn nov 29, 2015 15:42 pm
Nej det det eneste der næsten ikke er prøvet, men den burde jo da sige et eller andet når der er gnist i tændrør og benzin i cylinderne, burde jo antænde benzinen syntes jeg. tog kompression på den, hedder 6-8-8-8-6 bar ...
vestjyden
Indlægaf vestjyden » søn nov 29, 2015 18:29 pm
Eneste jeg ikke har prøvet, men som jeg dog havde tænkt på flere gange, det tændspolen, ved ikke om den kan give for lidt power eller om sådan en er helt død når den står af
vestjyden
Indlægaf søren 2,4T » man nov 30, 2015 12:50 pm
vestjyden skrev:Eneste jeg ikke har prøvet, men som jeg dog havde tænkt på flere gange, det tændspolen, ved ikke om den kan give for lidt power eller om sådan en er helt død når den står af
Hvis du stikker en skruetrækker ind i tændrørshætten og holder mod stel, så skal den trække en gnist på 1-2 cm med et godt smæld! (obs, pas på snitterne)
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf vestjyden » lør dec 05, 2015 15:41 pm
Tændspole og benzin relæ skiftet som det sidste, så slog den sku igang, var eller bestilt hugger, så den reddet sig selv i sidste time..
vestjyden
