volvo 850t-5r vil ikke starte???
Indlægaf robocrab » man dec 30, 2013 0:26 am
Min kære volvo vil ikke starte???
Har ellers kørt uden problemer - kan hører at brændstofpumpen kører når jeg sætter tænding på.
har kigget på min brændstofpumpe relæ også og lodet 2 forbindelser som var revnet lidt.
tændrør og router og fordeler er kun 5.000km gammel
jeg kan ikke læse fejl koder ud, da min dioden enten ikke vil blinke eller lyser svagt når jeg flytter lidt med ledningen...
nogle bud
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Re: volvo 850t-5r vil ikke starte???
Indlægaf robocrab » man dec 30, 2013 0:35 am
glemt lige at det er som om at der er relæ krig under motorhjelmen nogle gange, det det grå relæ der sidder ved køleren
robocrab
Indlægaf robocrab » man dec 30, 2013 1:18 am
har lige fundet ud det relæ jeg snakker om er brændstof dyserne
model 3545803
robocrab
Indlægaf gmtgmt » man dec 30, 2013 2:40 am
de kan godt gå i stykker de relæer.
Det er noget med du var fra slagelse området?
Jeg skal forbi slagelse imorgen og jeg har sådan et relæ der virker du kan låne for at se om det er det?
Indlægaf PeterFrost » man dec 30, 2013 12:35 pm
Kan være også din knast sensor :)
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf robocrab » man dec 30, 2013 18:07 pm
bor godt nok i midtjylland. har prøvet at luse brændstof relæet over så kører pumpen, men den starter stadig ikke, jeg tror også det er knastføleren...
robocrab
Indlægaf chrjen » man dec 30, 2013 22:20 pm
Tændspolen flækker også, hbilket giver samme symptomer.
Du kan låne fra enhver 850/v70, da det er den samme uanset motor.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Balder » tirs dec 31, 2013 13:10 pm
Fejlen ligger sandsynligvis i ledningen fra ECU tiil den omtalte relais på kløleren. tror den er lyserød/sort. Ydermere sidder der to røde og en grønt kabel på denne relais. Måle den lysrøde/sort ledning mod batteri om de er batterispændning på når tændningen sættes til.
Indlægaf robocrab » tors jan 02, 2014 15:29 pm
har været ved at måle lidt på relæet, forbindelser til ecu er iorden. dog får relæet kun ca. 6volt...
så mangler der en en fast plus til relæet, så tror jeg har en knækkende ledning et sted, sidder der nogle ekstra sikringer nogle steder??? der er kun dem i motorrummet ikk
robocrab
Indlægaf Sander » tors jan 02, 2014 20:17 pm
Du kan tjekke knastføleres funktion ved af tage stikket af og så sætte det på igen og prøve om bilen så starter. Knastføleren er den runde flade aludåse som sidder ind i enden på motoren set fra bilens venste side.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Balder » tors jan 02, 2014 22:41 pm
robocrab skrev:har været ved at måle lidt på relæet, forbindelser til ecu er iorden. dog får relæet kun ca. 6volt...
...vis ledning til ecu er i orden , skulle da være 12v på den lyserød/sort , på de 2 røde osse 12v og den grøn er stel. Hvor har du målt de 6v ?
Indlægaf robocrab » fre jan 03, 2014 0:35 am
De 6volt har jeg målt over relæet uden relæ i, med tænding på.
i følge diagram som jeg har fundet, så skal der ligge en fast 12volt på den en side af relæet.
når jeg piller stel af batteriet og ohmere fra plus til relæet så er der 56ohm... hvor efter jeg gik alle sikring igennem da jeg fandt den pågældende og afmonteret sprang den op på 1,2 megaohm og kan aldrig ned igen, selv med sikring monteret.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/91 ... u-pinouts/
har fundet et diagram og systemet
nogle der ved hvilke klemmer som er til forsyning af ecu kan det passe det er A26
på forhånd tak
robocrab
Indlægaf robocrab » fre jan 03, 2014 12:35 pm
Så kører den igen :D - der var knækkede en ledning til plus ca 20cm fra batteriet. Så har det været derfor jeg ikke kunne læse fejlkoder ud...
robocrab
Indlægaf ottendahl » fre jan 03, 2014 23:39 pm
robocrab skrev:Så kører den igen :D - der var knækkede en ledning til plus ca 20cm fra batteriet. Så har det været derfor jeg ikke kunne læse fejlkoder ud...
Rart med en Update på fejlen, der glemmer folk tit på forummet.. ;)
I Garagen--
ottendahl
