Start problem V70 diesel årg 2004. Råd søges...
Indlægaf Lennartc » tirs jan 07, 2014 18:44 pm
Har et problem med en V70 diesel. Når man prøver at starte den, kører starteren indtil den ligesom tænder på den første dyse og så stopper starteren med at køre selv om nøglen stadig er drejet og motoren når ikke at starte????
Dette kan gøres op mod 10 gange indtil man får den i gang. Det er langt værst når den er kold.
Gløderør er skiftet og der er masser af strøm på.
Burde den ikke forsætte med at køre i starteren indtil man slipper nøglen? hvad kan forsage dette afbrud - anyone???
Tænker om pumpen afbrydes, crank sensor dårlig eller lign, men har ingen ide om dette er en mulighed..
Gode råd modtages med kyshånd.
Mvh Lennart.
Lennartc
Tilmeldt: man jan 06, 2014 23:57 pm
Re: Start problem V70 diesel årg 2004. Råd søges...
Indlægaf Ulrik Friis » tirs jan 07, 2014 19:06 pm
Én eller flere dyser er defekt. Men alle led i brændstoftilførsel skal tjekkes, så du må finde et Volvo værksted som har VIDA og som kan udlæse fejlkoder og måle ttryk mv.
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 07, 2014 20:50 pm
lyder som dårlige dyser.
Op med dem og få dem testet
Hvor i det store danmark befinder du dig?
Indlægaf Lennartc » tirs jan 07, 2014 21:45 pm
Kommer fra thisted:-) Har hørt at dyserne kan være en svaghed og den har også kørt over 400.000km, men at det får starteren til at holde op med at køre, kan jeg ikke forstå??? hvis starter vælger at køre 1-2 sekund længere, som den nogle gange gør, starter den med det samme.
Kan det være noget så simpel som selve starteren?? Syntes bare at det er påfaldende ens hver gang fejlen opstår...hmm.
Lennartc
Indlægaf Klågem » tirs jan 07, 2014 22:46 pm
Lennartc skrev:Kommer fra thisted:-) Har hørt at dyserne kan være en svaghed og den har også kørt over 400.000km, men at det får starteren til at holde op med at køre, kan jeg ikke forstå??? hvis starter vælger at køre 1-2 sekund længere, som den nogle gange gør, starter den med det samme.
Kom en tur til Fjerritslev. Så kan jeg lige udlæse den for fejl.
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 07, 2014 22:55 pm
gå ind og tjek dyse korrigeringen og se hvor meget de skal kompensere vis de er helt tosset så er det nok tid til nye dyser :wink:
Indlægaf solgt » ons jan 08, 2014 19:41 pm
Du inde på noget selv.starteren eller en forbindelse der til.starteren skal køre lige så længe du holder nøglen omme til start evt start relæet i sikringsboxen i motorummet prøv at smide 12v på klemme 87 ved relæet
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
