Mislyd ved kold motor S40 1,6D 07
Indlægaf Claus » man feb 17, 2014 17:14 pm
Når den starter kommer mislyden fra rem siden det varer til den er rimelig varm så siger den ikke lyd (mislyd).
Den har lige rundet 170000 km. Lyden er som en svag brummen.
Min mistanke er lyden kommer inde fra tandemen. Rem strammer eller mellemhjul.
Jf. VIDA skal tandemen først skiftes ved 240000.
Når man ser tegninger er der de krumtaphus og knastakselhjul samt remstrammer og mellemhjul så er der to mere som jeg er usikker på. Mit bud ville være vandpumpe og dieselpumpe. Kan det bekræftes.
Nu er det knægtens bil og det er noget jeg skal skifte (og betale) derfor skal der gøres så enkelt som muligt.
Men bør jeg ikke skifte rem, remstrammer, mellemhjul og vandpumpe nu jeg skal der ind.
Er det noget man være særlig OBS på.
Re: Mislyd ved kold motor S40 1,6D 07
Indlægaf Nielsenand » man feb 17, 2014 17:36 pm
Der er da nok at gå i gang med på sådan en 1.6 D hva :D Først kobling nu dette.....
Anyway.... Det lyder som en god ide at skifte de nævnte dele nu du har det skilt ad (det koster jo ikke alverden). Måske du kan lokalisere lyden fuldstændigt når du får remmene af.
Held og lykke.
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf Pede66 » man feb 17, 2014 20:53 pm
Jeg havde også en der støjede.
Troede det var den lille knastkæde der sidder mellem knasterne.
Det var det så ikke, men vulkaniseringen på krumtap remhjulet.
Mvh Pede
Indlægaf Claus » tirs feb 18, 2014 5:32 am
Nielsenand skrev:Der er da nok at gå i gang med på sådan en 1.6 D hva :D Først kobling nu dette.....
Ja sådan er det med biler, og når man så også skal holde knægtens.
Han opdager ikke noget før det ikke virker mere. Jeg kan godt lide at være på forkant.
Indlægaf Claus » lør mar 08, 2014 2:07 am
Så er tandrem, vandpumpe mm skiftet.
Mislyden skyltes en bolt der var gået løs og skrabede på remhjulet :D
Generator rem med remstrammer blev også skiftet da de var godt slidte.
Det var noget nemmere end jeg havde forventet :wink:
Indlægaf faarisuman » tirs dec 30, 2014 13:53 pm
Hvorfor sælger du den nu? Du har da ikke haft den så længe. Skal det være hurtigere?
Get Braindumps demos ccna security passguide with 100% success ccna pdf Our high quality ccna exam itil prepares you well before appearing in www.sckans.edu of Stanford University
faarisuman
Tilmeldt: tirs dec 30, 2014 13:42 pm
