960 Tomgangs problemer
Indlægaf gmtgmt » søn apr 06, 2014 21:00 pm
960, 2.9, 1992, Aut. 220.000km
Motor døde pga defekt topstykke og tidliger dårlig lavet topstykke skiftet pga knækket tandrem.
Anden brugt motor i lagt fra en køre svensk 94 960 blev i lagt. bilen kørte perfekt og startede perfekt da den blev hentet men da den blev startet dagen efter for blive adskildt køre den ikke ordenligt i tomgang og gør nu heller ikke efter den er blevet i lagt i den anden her.
I tomgang køre den ikke på Cyl 4 og det er KUN i tomgang. ligså snart den får lidt omdr 950-1000 så kommer den men uden problemer.
Følgene er testet/skiftet.
Kompressions test. ok 11 bar på alle 6 cyl
Alle vacum slanger skifet.
har søgt efter lekage i indsugningen.
Bensin tryk også ved tomgang og kun med pumpen køre 3 bar.
Knast aksel føler.
6 Tændspoler skiftet. ledninger ok og den ginster som den skal på cyl 4
6 nye Org tændrør og har prøvet med NGK og Bosch rør.
6 dyser skiftet + Rail. spænding til dyser ok
styreboxe til Motor og gear.
begge tændings relæer skiftet..
begge slut trin.
Gasspjæld skiftet.
LMM skiftet.
Spjæld potentiometer skiftet.
Tomgangs motor skiftet.
Tandrem står 100% ok og er teste med låse værktøj i krumtap og Knast aksler.
Er lidt inden på at det måske er en Ventil løfter på Cyl 4 der ikke kan holde olie tryk i tomgang.
Den får en olie kur i morgen men olie rens og ny frisk olie for at se om dette hjælper.
Men nogle ideer? jeg er ved at være løbet tør.
Re: 960 Tomgangs problemer
Indlægaf Volvo4life » søn apr 06, 2014 21:31 pm
Ventilløfterne har det jo med at drille hvis ikke de får reglmæssig motion. Kør den varm og giv den nogle omdrejninger over nogle km og se om det giver en forskel.
Havde selv en tilsvarende fejl på min gamle, med det kunne ske ved alle omdrejninger - det var et delvist defekt sluttrin.
Indlægaf gmtgmt » søn apr 06, 2014 21:36 pm
Jeg mener fandme ellers jeg skiftet dem men prøver igen nu her i morgen med 2 friske jeg har fra en total skade
Indlægaf gmtgmt » ons apr 09, 2014 20:58 pm
De blev skiftet uden held.
Prøve indsug manifold pakning.
Fejlen er nu fundet defekt toppaking 4 år gammel Uorignal Toppaking Kølervæsken pisser ud af venstre side af toppakingen
Indlægaf Volvo4life » ons apr 09, 2014 21:11 pm
gmtgmt skrev:Fejlen er nu fundet defekt toppaking 4 år gammel Uorignal Toppaking Kølervæsken pisser ud af venstre side af toppakingen
Venstre side... Nu er det vel ikke en af blokkene med støbefejl du har fat i?
Indlægaf gmtgmt » ons apr 09, 2014 21:38 pm
det kommer mellem top og block det er helt klar pakningen
