Nedsat kraft i motoren i V40
Indlægaf VolvoHans460dk » lør jun 14, 2014 9:13 am
Hejsa...
Jeg håber virkelig der sidder en eller flere, som kan hjælpe mig med bud på, hvad der kan være galt med min Volvo.
Jeg oplever nemlig følgende:
Motoren lyder hidsig ved gas i tomgang og ved start ligger den 2-3.000 omdrejninger. Når jeg så giver gas, falden den til 8-900 omdrejninger.
Når jeg kører er den helt galt. Bilen har ingen kraft. Dvs. under 10 km/t i 1. gear. - 10-20 km/t i 2. gear. - 30 km/t i 3. gear.
Herefter må jeg gear ned i 2. gear for at skabe kraft nok til at komme i 4. gear ved 40 km/t i 3. gear.
Fra 4. gear kan jeg få den op på 50-60 km/t. Og i 5. gear kan jeg med speederen i bund ramme 80-90 km/t.
Det skal dog siges at den er meget meget langsom i optrækning mht. accelerationen.
Ligeledes hoster den og nærmest mister pusten ved bakket veje, når den skal trække.
Under "normal" kørsel lyder den stadig syg. Men mere en svag brummen.
Kan det være forrør/ udstødnings tilgangsrøret?
En anden ting jeg bemærkede er boksen med luftfilteret. Der sidder en et større rundt hul ud mod batteriet.
Er det meningen der skal være hul eller er det en slange der mangler? Hvis slangen mangler, hvor skal den så gå til?
Volvo-historik: Volvo 460 1,8 Pacific 1995 (2013-2014) Volvo V40 2,0T 1997 (2014- )
VolvoHans460dk
Tilmeldt: søn okt 06, 2013 12:04 pm
Geografisk sted: Herning-området / Midtjylland
Re: Nedsat kraft i motoren i V40
Indlægaf JonFreyr » søn jun 15, 2014 9:42 am
Få lavet en fejlkode læsning. Men det lyder som om den får alt for meget brændstof, bliver nærmest kvalt i det.
Det skulle gerne udløse lidt "pynt" i instrumentbrættet...?
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Tilmeldt: man apr 21, 2014 11:20 am
Indlægaf Sander » søn jun 15, 2014 22:29 pm
Tænker lige om der ikke er tegn på falsk luft fx fra utæt indsugspakning. Prøv at spray deromkring med wd40 motorens eller imprægneringsspray og hør om motoren reagere
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Bandit » tors jun 26, 2014 10:24 am
Det kan også være din Kat der er færdig, men JonFreyr siger vil en fejludlæsning sansynligvis kunne sige noget.
Bandit
