Startproblem, V70
Startproblem, V70
Indlægaf kimmer » søn nov 11, 2007 9:23 am
Har netop fået min v70 144 hk årgang 98. Bilen er kanon, kører perfekt, lyder godt osv men.... :?
Et par gange siden jeg fik den (tirsdag aften) har den haft problemer med at starte.
Motoren kommer fint igang men går efter 1-2 sek. ud. Jeg forsøger et 2-3 gange mere og herefter starter motoren som intet var hændt, og opfører sig som den bør. Under hele seancen er der masser strøm.
Bilen er brugtvognstestet og står fejlfri FDM test.
Jeg vil hertil morgen tjekke strømdåsen (hedder den det :roll: ) for fugt og donere lidt Pronto til kabler og hvad der nu skal have sprayet lidt Pronto.
Men kan det være noget andet, og mere alvorligt min nye, gamle bil fejler :?:
Kim
Sidst rettet af kimmer lør dec 22, 2007 10:05 am, rettet i alt 1 gang.
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Morten VJ » søn nov 11, 2007 10:15 am
Udnyt din garenti, selvom du skal køre langt :twisted:
Det kan sagtens være noget banalt, men det kan også vise sig at være noget dyrt der er istykker.
Morten
Morten VJ
Indlægaf kimmer » søn nov 11, 2007 10:28 am
Kører naturligvis til Kruså med problemet hvis det fortsætter. Nu prøver jeg et par uger endnu og ser hvordan problemet udvikler sig :!: Forhandleren bliver gjort opmærksom på problemet snarest og vi finder en sikkert en løsning.
Det jeg selv tænker lidt på er, om der kan være problemer med bændstofpumpen.
Kim
kimmer
Indlægaf Carstens80 » søn nov 11, 2007 17:38 pm
Hej kimmer
Jeg har fornemmelsen at det måske er din startspærre der driller, for da jeg havde min 850er var der en lille nøgle med, uden sender i,beregnet til at have i pungen som man kunne bruge hvis man havde låst sig ude, hvis jeg prøvede at starte bilen med den gik den igang og derefter istå efter ca. 2 sek.
så måske det hjælper hvis du prøver en anden nøgle.
held & lykke
Carsten
Carstens80
Indlægaf kimmer » søn nov 11, 2007 17:48 pm
Det lyder som mit problem. Jeg vil prøve at skifte nøgle når (hvis :lol: ) problemet sker næste gang. Har kikket på kabler, strømdåse m.m. og der er knas tørt. Bilen har dog ikke drillet i dag.
Kim
kimmer
Indlægaf Janus » tors nov 22, 2007 15:53 pm
Har oplevet det samme på en opel. Der var det den lille chip i nøglen der var dårlig.
Næste gang du har problemet, kan du prøve at tage nøglen ud og vende den en havl omgang og forsøg igen.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf kimmer » tors nov 22, 2007 17:06 pm
Skiftede tændspolen i sidste uge og har ikke siden haft problemet.
Men tak for den mulige løsning, problemet kan jo vise sig at være noget andet end tændspolen :wink: .
Kim
kimmer
