940 T, årgang -97, dårlig tomgang
Indlægaf kelh » tirs nov 11, 2014 18:43 pm
Den er begyndt at have en ustabil tomgang. Normalt kører den som perler på en snor, - men nu er den begyndt at tomgangskøre som 2 perler af gangen, - lyder lidt som en gammel fiskekutter. Tomgangsregulator er skiftet samt benzintrykregulator, men uden resultat. Bilen har lige gået det store eftersyn igennem, endda fået ny udstødningsmanifold (DYRT!) :shock:, så tændkabler osv. skulle osse være iorden. Ud over tomgangen kører den fint nok. Hvad er der tilbage at rette...??
Mvh. kelh
Mvh. kelh
Tidligere køretøjer: Maskot fra -63, Fiat 124 -67, Austin Mini, 2 x Alfasud, Mazda 1300 -71, Fiat Panda-Ritmo-127-3xTipo-2xBrava,
740 -92, 945T-97, s60 -03, V70 2000...
Nu: V70 II 2,5T-05, 940-95,til konen Panda 100HP-07, mig Yamaha RD 350-75
kelh
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 1:51 am
Geografisk sted: Jyderup
Re: 940 T, årgang -97, dårlig tomgang
Indlægaf S.Bunzel » tirs nov 11, 2014 18:51 pm
Hej kelh
Prøv at rense gasspjældet,et meget beskidt gasspæld kan give en ujævn tomgang.
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf VolvoSport » tirs nov 11, 2014 21:25 pm
Benzintrykregulatoren for enden af dysebroen kan også være defekt eller slangen der til. Det giver også urolig tomgang.
Så tjek den også, når nu du er i gang :)
Indlægaf kelh » tors nov 13, 2014 18:51 pm
Tak for input; jeg har nu renset gaspjældet, benzintrykregulatoren er ny, men lyder stadig som gammel fiskekutter. Jeg mangler at gå slangerne efter, men flere forslag er meget velkomne... :wink:
mvh. kelh
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf S.Bunzel » fre nov 14, 2014 8:11 am
Hej Kelh
Og kørte den godt inden det store servicè?
Hvad med dine tændrør!
Er de originale?
Jeg bruger kun volvos tændrør, har en del tilfælde hvor nye af anden herkomst end volvo gav problemer.
Hvis du har noget diesel start prøv at sprøte det på slange, andet og langs topstykket på indsuningsmainfolden,. Hvis motoren ændere omdreninger har du en utæthed, der skal fikses ;-)
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf kelh » søn nov 16, 2014 17:39 pm
Ingen utætheder fundet, - MEN, en orange lampe er lige begyndt at lyse i instrumentpanelet, den der betyder "elektriske fejl mm. Så har en mistanke til at lambdasonden er stået af (har tidligere skiftet en af slagsen på min hedegangne 740). Lambdasonder er der et pænt udbud af på nettet til Volvo, lige fra thansen til de mere seriøse sider som sparepart. Har nogen her på siden erfaringer med lambdasonder, dvs. er der nogen man skal holde sig langt fra versus gode erfaringer...? 8)
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf S.Bunzel » søn nov 16, 2014 18:27 pm
Hej Kelh
Du skal ikke spar på en lamdasonde køb en mærke vare som Bosch.
Hvor stikket passe direkte på.
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf kelh » man nov 17, 2014 19:28 pm
Tak for input vedr. dieselstart; fik prøvet det inden køb af ny lambdasonde. Kan nu konstatere at der skal ny pakning på indsugningssiden; sker i næste uge. Så jeg vender tilbage med resultatet til den tid 8)
Mvh. kelh
kelh
Indlægaf Volvo4life » man nov 17, 2014 21:17 pm
kelh skrev:Ingen utætheder fundet, - MEN, en orange lampe er lige begyndt at lyse i instrumentpanelet, den der betyder "elektriske fejl mm. Så har en mistanke til at lambdasonden er stået af (har tidligere skiftet en af slagsen på min hedegangne 740). Lambdasonder er der et pænt udbud af på nettet til Volvo, lige fra thansen til de mere seriøse sider som sparepart. Har nogen her på siden erfaringer med lambdasonder, dvs. er der nogen man skal holde sig langt fra versus gode erfaringer...? 8)
Start med at udlæse fejlkoder. Lambda lampen betyder at der er sat en fejlkode, men det kan jo være alt muligt andet end lambdasonden.
Indlægaf kelh » tirs dec 02, 2014 23:50 pm
Problem løst, ny pakning på indsugningsmanifolden fik den rolige tomgang tilbage og alle hestene tilbage i stalden! :D
Mvh. kelh
kelh
