aut gearkasse 850 2,5 10v
Indlægaf bago » lør dec 13, 2014 17:14 pm
har et problem med aut. gearkasse i min 850, den skifter ikke i 4 gear, samt bak, somme tider kommer der kortvarige mindre rystelser under kørsel, når de stopper kan den skifte til 4 gear, men så snart bilen har været standset kan den igen ikke skifte til 4 gear, herefter kan der gå et par dage så kan den pludseligt igen kortvarig skifte til 4 gear, ved nogen hvad det kan være.
er det normalt at oliepind er med måling både kold og varm????
bago.
bago
Tilmeldt: søn dec 07, 2014 18:31 pm
Re: aut gearkasse 850 2,5 10v
Indlægaf bago » søn dec 14, 2014 12:41 pm
har lige tappet olie af aut. gearkasse ialt 3l, men hvorfor står fuld mærket på oliepind så på dette mærke ved efterfølgende opfyldning af 2 l aut. olie håber nogen svarer
bago.
bago
Indlægaf Claus » søn dec 14, 2014 13:54 pm
Når du kontroller oliestanden skal motoren køre.
Man skal lige køre alle gearmuligheder igennem ved stilstand og den skal stå mindst 3 sekunder i hver.
Så er der en måling på kold og varm olie og har den kørt en lille tur så er olien varm.
Gearkassen er sart for at oliestanden er rigtig.
