Volvo 850 , Blæser virker kun på trin 4.
Indlægaf Ph74 » man jan 12, 2015 15:43 pm
Hej alle.
Min blæser virker kun på trin 4 i min volvo 850 (1996)
Tænker at det lige må være et problem at skrive om herinde i det forum.
Kan det være en modstand og hvor meget skal skilles for at komme ind til den hvis det er. ?
Håber at i kan hjælpe , nu er den lige begyndt at køre rigtig godt efter de sidste svar som jeg fik herinde :-)
Mvh. Peter Hansen.
Ph74
Tilmeldt: tors jan 01, 2015 11:27 am
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Volvo 850 , Blæser virker kun på trin 4.
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 13, 2015 0:56 am
Defekt Modstand, Den for fuld spænding på den hastighed så køre den uden om modstanden, typisk når modstanden brænder af så er blæseren også påvej,
Indlægaf Ph74 » tirs jan 13, 2015 9:42 am
Nej det håber jeg ik , en blæser koster en "bondegård" gør den ik ?
Men hvor meget skal skilles for at komme ind til den modstand ?
Og er det den type hvor der er køler ribber på ?
Mvh. Peter.
Ph74
Indlægaf MartinLau » tirs jan 13, 2015 16:21 pm
Jeg købte bare en TEMPERATURSIKRING 216°C hos EL-SUPPLY.
Modstanden er skruet i lige ved siden af blæseren. Så kan man lodde den gamle modstand af og lodde den nye på.
Det har jeg læst mig til er, at modstanden gerne dør fordi blæseren har problemer. Så bruger for meget strøm på niveau 1-3, mindst strøm på niveau 4.
Der er dog også en sikring til det uden i motorrummet. Tjek lige den først.
Motoren til blæseren kan købes for ca. 600 kr. Ny blæser kan købes for ca. 1000 kr.
De er stort set altid skraldet hos ophuggerne.
MartinLau
Tilmeldt: lør feb 15, 2014 20:05 pm
Indlægaf Ph74 » tirs jan 13, 2015 16:58 pm
Ok tak for svaret. Jeg må prøve at se på det. Mvh. Peter.
Ph74
Indlægaf Tom » tirs jan 13, 2015 20:49 pm
Vores gamle 940 fra 96 havde samme problem da vi købte den. Modstandene var stået af.
Jeg spurgte dengang på Volvo240 forummet og fik en beskrivelse af hvordan jeg tog indmaden ud af handskerummet for at komme til de defekte modstande. Disse købte jeg hos Spare-parts og det tog under en halv time at skille, skifte og samle igen.
Blæsermotoren havde ikke problemer efter dette i de 7 år vi havde bilen.
Ved desværre ikke hvor delene sidder i en 850 og om de er lige så nemme at skifte, men her kan andre forhåbentlig hjælpe
Tom
Tilmeldt: tors jun 27, 2013 14:12 pm
Geografisk sted: Holte
Indlægaf Ph74 » tirs jan 13, 2015 23:18 pm
Hej og tak for svaret. Godt at høre at det ikke altid er en rettesnor om at blæseren er ved at stå af fordi modstanden evt er defekt :-). Men jeg må prøve at skille det ad og se hvad der skal ske. Mvh. Peter.
Ph74
