Luftmængdemåler
Luftmængdemåler
Indlægaf Bulldog » tors jan 29, 2015 10:32 am
Hej Folkens.
Er der nogen der ved om der er forskel på Bosch: 0 280 212 007 og Bosch: 0 280 212 021 luftmængdemåler?
Der er til min 460 Turbo som ikke går særligt godt i motoren, så jeg vil prøve og skifte luftmængdemåleren.
Der sidder en 0 280 212 021 på den nu, men har fået en go pris på en 0 280 212 007.
Men vil jo ikke købe den hvis det ikke dur :)
Mvh Thomas M Nielsen
Volvo 460 Turbo 95
Volvo V40 Classic 03
Bulldog
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 20:18 pm
Geografisk sted: Nordfyn
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf teamdunk » tors jan 29, 2015 17:42 pm
der er forskel når bosch nr ikke er det samme.. det kan have noget med størrelsen at gøre..
co kan justeres på 007 til volvo 240 og 740...kan den også det på 021 ??
din burde vel være nogenlunde samme funktion det er da også jetronic lh 2.2 på 460turbo så vidt jeg ved...
der er også en del forskellige med samme funktion til det nyere lh 2.4 men alle med forskelligt størrelse og nr på..
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf Bulldog » tors jan 29, 2015 17:56 pm
Der sad en prop i, men den fjernede synsmanden så han kunne stille den i co..
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf teamdunk » tors jan 29, 2015 19:28 pm
skulle syns manden stille din co... okay..
007 er også plumpet normalt tror jeg de er alle sammen der har været til service hos volvo.. eller den har siden på bilen fra ny..
teamdunk
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf Bulldog » tors jan 29, 2015 20:42 pm
Har lige prøvet den 007 og motoren spinder lige op i omdr. og så dør den med det samme :/
Og montere jeg den gamle, starter den fint og kan køre...
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf Bulldog » tors jan 29, 2015 21:11 pm
Men hvad kan der være galt når den ikke falder ned i omdr. med det samme når gassen bliver sluppet og holder jeg gassen på feks. 2500 omdr. står den og "prutter" lidt. Det kan også mærkes når man køre og holder farten, så nykker den lidt..??
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf teamdunk » tors jan 29, 2015 23:12 pm
har du prøvet at justere co på 007 måleren?
teamdunk
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf Bulldog » fre jan 30, 2015 0:42 am
Jeg prøvede op til to omgange begge veje uden held..
Er der en bestemt måde det skal gøres på?
Virker den som en blandingsskrue, hvor mod uret er mindre og med uret er mere??
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf teamdunk » fre jan 30, 2015 15:18 pm
havde lige en bog over b280 fra 760 der skulle kigges igennem... den kører også med lh 2.2.. så den dog noget større luftmængde måler har også justerskrue til co.. med uret højere og mod uret lavere co.. der står noget med at man stiller co uden lambda tilsluttet.. og måler co inden kat.. men mon ikke det går i hobby værkstedet uden at pille den lambda fra...
teamdunk
Re: Luftmængdemåler
Indlægaf Bulldog » fre jan 30, 2015 16:30 pm
Ok
Men med den 021 jeg har på nu, sker der intet når drejer den ene eller den anden vej..?
Så prøver jeg og montere 007 igen og skruer den et godt stykke op, så burde den da kunne holde sig igang på et tidspunkt.
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
