Startproblemer når driftsvarm, v70 1997
Indlægaf Erdmann » tors feb 26, 2015 1:02 am
Jeg købte min første Volvo for et par måneder siden, det er en 2,5 144 hk uden turbo og med automatgear. Bilen kører super godt, når den kører. Og vi er rigtig glad for bilen.
Nu kommer så problemet. Den vil ikke starte, når den har været driftsvarm, særligt når den har været brugt og får lov at stå mere end 5 minutter. Særligt når motoren er ved at afkøle (ikke startet), så vil den ikke starte. Det vil sige den starter ganske kort (ca. 2-3 sek.), men stopper igen, når den så skal fortsætte i tomgang ved ca. 1000 rpm. Så dør den. Når bilen har stået natten over og er helt afkølet, så starter den som en mis uden problemer, men som oftest først når den er helt kold.
Den tænder som udgangspunkt ikke motorlampen. Den kan dog tænde motorlampen, når jeg er hård ved bilen og kører lang tid med starteren. Motorlampen slukkes, når batteriet har været frakoblet.
Jeg har fundet ud af at det er indsprøjtnings-dyserne som ikke får 12 volt signal, når bilen ikke vil starte.
Der er benzin tryk på benzinbroen, og jeg kan holde bilen i gang ved at sprøjte benzin/diesel start direkte ind i indsugningen.
Jeg har udskiftet med nye dele: antenne-ring. Svinghjuls-føler. Temperaturføler i termostathuset
Jeg har udskiftet med brugte dele: Benzinrelæ (har også prøvet at lave en ”lus”, så der er strøm til pumpen hele tiden). Knastakselføler (brugt). Temperaturmåler i indsugningskasse.
Kan det være en af de to ”computere” som sidder i kassen i motorrummet? Kan bare udskifte dem eller skal der om-kodes en hel masse? De er vidst også lidt dyr, så ikke noget man bare skifter.
Er der nogen her inde som har en ide til løsning.
Venlig hilsen en frustreret Volvo ejer
Erdmann
Tilmeldt: tors feb 26, 2015 0:24 am
Re: Startproblemer når driftsvarm, v70 1997
Indlægaf pein » tors feb 26, 2015 9:05 am
Sørg altid for at få udlæst fejlkoder med f. eks. Vida/Dice så har de mange dygtige medlemmer af Volvosnak meget større chance for at hjælpe.
Har du ikke selv vida er der mange der vil hjælpe bl.a. mig selv
Venlig hilsen Peter
8260 Viby
pein
Tilmeldt: tirs maj 04, 2010 23:45 pm
Geografisk sted: 8260 Viby
Indlægaf Erdmann » lør feb 28, 2015 14:41 pm
Tak for svar til Pein
Jeg bor i Middelfart, er der nogen som kan udlæse koder/ læse i computeren som bor i nærheden?
Jeg kan godt kører til Viby, men så kommer jeg ikke hjem med bilen før den er kold.
Vh Erdmann
Erdmann
Indlægaf Claus » lør feb 28, 2015 17:25 pm
VIDA kan ikke læse den gamle model da den ikke har Canbus.
Men jeg tror dit problem er utætte indsprøjtningsdyser.
Prøv noget dysserens.
Indlægaf Erdmann » lør feb 28, 2015 18:41 pm
Jeg er ret overbevidst om at det ikke er dyser som står og drypper. Den tanke har jeg også haft. Dette fordi motoren starter perfekt uden misfire, halter osv. Den stopper bare efter få sekundter. Og den stopper fordi der ikke længere kommer strøm/signal til dyserne.
Der ligger i øvrigt gode video på youtube om hvordan man kan rense teste og rense dyserne billigt.
Vh Henrik
Erdmann
