gearkasse v70 d5
gearkasse v70 d5
Indlægaf wohlert5 » søn mar 01, 2015 21:42 pm
lige et spørgsmøl til en automat gearkasse kyndig. når min bil er kold altså også gearkassen skifter den rigtig fint og det gør den også når den er varm .Den kan ind i mellem skifte lidt hårdt mellem 1 og 2. gear men kun der resten skifter den silkeblødt. skiftet afhænger meget af hvor jeg holder min speeder, altså meget let tryg på speederen og den skifter næsten ubemærket og træder jeg lidt hårdere skifter den ikke så blødt. det gælder både i kold og varm tilstand. det virker som om det også kommer hvis den har motorbremset og jeg træder på bremsen så den kører friløb og så skal starte igen let rullende. kan det være den trænger til at blive 0 stillet eller skyllet eller begge . ? der er olie nok på måske den kunne tage 1-2 dl.men det er alt.Den er fra 03 og har kørt 350000.km
Mvh Anders W
wohlert5
Geografisk sted: djursland.
Re: gearkasse v70 d5
Indlægaf johqui » man mar 02, 2015 18:30 pm
Har du fået gennemskyllet gearkassen? Det skal gøres for hver 60.000 km. Min d5 aut har tidligere gjort det samme ved omkring 270.000 km. Problemet blev mindre efter en gennemskylning af gearkassen og efter endnu 60.000 km og endnu en gennemskylning er det helt forsvundet. Og nu ved 370.000 skifter den helt blødt hver gang (næsten da)
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf Caball » tirs mar 03, 2015 10:36 am
Det kunne være en software opdatering kan gøre det, fik det gjort på min D5, da jeg købte den af samme årsag.
Det gav et markant blødere skifte op gennem gearene.
Volvo V70 - 170hk - 2002
VW Passat variant 1.8T - 2005
VW Passat variant 1.8 - 1998
VW Golf 1.8 - 1995
VW Golf 1.8 - 1990
VW Golf GTI - 1980
Caball
Geografisk sted: Skanderborg
Indlægaf Ulrik Friis » lør mar 07, 2015 1:11 am
Ny software hjælper som regel altid, og den skulle ikke være særlig kostbar. Men ellers kan en nulstilling af adaptionen måske også fjerne problemerne.
Når du nu får skyllet kassen igennem (ca. 12 liter gearkasseolie), så vil du opleve en helt ny gearkasse. Jeg kan anbefale Castrol Transmax Z gearolie.
Indlægaf wohlert5 » lør mar 07, 2015 8:22 am
ok . når du skriver ny software hvad indebære det .? det lyder lovende med en skylning af gearkassen .
Mvh Anders W
wohlert5
Indlægaf Ulrik Friis » ons mar 18, 2015 11:58 am
En opdatering af softwaren til gearkassecomputeren kan altid anbefales, da alle opdateringer altid medfører forbedringer. Gearkassen styres af en chip, som har indlejret en software eller et program, som holder styr på alt det som skal holdes styr på i en aut.gearkasse.
Et værksted med VIDA og abonnement hos Volvo kan hente den nyeste software og indlæse den i din bil. Men måske har du den nyeste software? Det kan VIDA fortælle. Ellers kan en nulstilling af de lagrede data til adaptionen måske løse dit problem. Det kan foretages med VIDA
Skylningen er obligatorisk!!! Hvis du vil have silkeblødt gearskift skal den skylles. Der foreskrives skift af gearkasseolie ved 60.000 km, men her tapper man kun det olie af, som selv kan løbe ud, som er mindre end halvdelen af det der er i kassen. Der ligger stadigvæk flere liter i converteren, som ikke løber ud. En skylning skubber al den gamle snavsede olie ud, men det bruger man så omkring 12-14 liter olie på. Men det er alle pengene værd.
Min gearkasse har gået 337.000, og jeg har lige fået gennemført min anden skylning, og den fungerer perfekt igen. Den var begyndt at hugge ved nedgearing til 2. gear.
Indlægaf Claus » tors mar 19, 2015 20:34 pm
Efter en gennemskyldning skal gearkassen 0 stilles med Vida
Så er der en indkøring som vida beskriver for at få gearet til at køre optimal.
Min fik en tur og den skifter super dejligt.
Ny software er godt men ikke nødvendigt.
