Volvo 960 3.0l aut motor i en 2.5l manuel
Indlægaf RobPop » man mar 02, 2015 18:52 pm
Hej. Ved det har været lidt op at vende før herinde men vil gerne have lidt info omkring og om det kan lade sig gøre at tage motoren fra en 960 med 3.0 automat gear og ligge motoren over i en bil med 2.5l med manuel gear og beholde det manuelle gear. Hvad kræver det og passer den manuelle på motoren fra den med automatgear.
Mvh Robert
RobPop
Tilmeldt: tors mar 31, 2011 19:19 pm
Re: Volvo 960 3.0l aut motor i en 2.5l manuel
Indlægaf gälleryd » man mar 02, 2015 21:23 pm
Der må du nok få fat i gmtgmt herinde fra, han er en haj til det du gerne vil have gjort, uden tvivl om det :D .
Indlægaf Bilbro » tirs mar 03, 2015 1:07 am
Det er bare lige over,behold ledningsnetter men byt styrbox.
https://picasaweb.google.com/1174662741 ... olvo960Red
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf Balder » tirs mar 03, 2015 8:19 am
Nej det er ikke lige over. Du skal passe på årgang. Begge skal være fra enten før eller efter 1995 , der skilles om de har Motronic 4.4 eller LH1.8. og så passer ledningsnettet selvfølgelig ikke vis du bytter på tværs.
Indlægaf Charli Lund » tirs mar 03, 2015 18:02 pm
lige til info så er de m90 gearkasse til hvidblok ikke særlig stærke jeg snakket med en der havde en 960 fra 95 2,5/man der smardert 3 af dem i træk bare på alm frisk kørelse uden at lave koger eller nået. det er nået med at de gå i stykker i 3 gear men over i Sverige åbner de dem op og giver dem en svejse klat inden de gør i stykker og så kan de holde.
Charli Lund
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 18:25 pm
Indlægaf RobPop » tirs mar 03, 2015 22:41 pm
Tak for brugbare svar til alle. Min er en 94er, god ting at vide at det så er en før 95 jeg skal have fat i. Hvordan med gearks er det også bare lige over, og med svinghjul mm?
RobPop
Indlægaf Bilbro » ons mar 04, 2015 0:23 am
Det er ligegyldig hvilken årgang motoren er så længe du bruger ledningsnettet fra bilen.
Så er det forskel på hvis du kan også bytte ecu imellem,men hvis du har facelift modellet så går det.
Jeg satte 1992-3 årgang 3liters motor i 1996 2,5 M90 bil og det var supernemt.
Girkassen holder fint men selvfølgelige er det altid nogen som ødelægger alt som den rører ved.
Svejsning af 3 gir er kun nødvendigt hvis du vil skifte rigtig skarpt fra 2 i 3 gir.
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
