Volvo v70 2001 model motorgang problemer
Indlægaf volvo460 » man jun 15, 2015 20:36 pm
Hej. jeg har lige købt en volvo v70 2,4 v5 fra 2001 med 170 hk.
Når man holder i tomgang og prøver og gasse hurtig op så det som om den ikke kan følge med i omd, lyder til den kun går på 4 cyl, men træder man forsigtigt på speederen så går den stille op i omd og på alle 5 cyl.
men hvis man så køre og kommer til et sving i 5 gear og går ned i 3 så går den igen på 4 cyl og begynder og køre op og ned i omdrejninger 400-900 for så efter 4 sek så går motoren ud, men gir man lidt gas igen mens koblingen er inde så køre den normalt igen på alle 5 cyl og holder sig derefter på 1100 omd ?
jeg har skiftet alle tændrør, prøvet og afmontere stiket til luftmængdemåleren, givet dyserens men lige meget hjælper det. den viser ingen fejl men motorlampen lyser når den driller.
er man ude i og skal skifte de 5 strømfordeler der sidder på toppen af tændrørene eller hvad kan der være galt ?
på forhånd tak Ronni
volvo460
Tilmeldt: tors jul 06, 2006 20:34 pm
Re: Volvo v70 2001 model motorgang problemer
Indlægaf Kingo » man jun 15, 2015 21:32 pm
Er det originale Volvo tændrør?
Har du haft tester på?
Indlægaf volvo460 » man jun 15, 2015 22:19 pm
ja det er orginale tændrør. nej har ikke haft tester på endnu.. men har bestilt tid på fredag.
jeg læste om nogle problemer med gasspjæld som var slidte, så det kunne vel godt være det ?
volvo460
Indlægaf Claus » tirs jun 16, 2015 2:56 am
Hej Ronni
Det er ikke et gasspjællet problem.
Når den pendler mellem at ikke køre på alle cylinderen er det et tænding problem eller en indsprøjtning problem.
Tændrør skal være Volvo tændrør ikke andet.
Tændspoler eller dyssefejl kan findes ved at udlæse fejl.
Håber du får løst problemet for det er da ikke til at køre med.
Indlægaf volvo460 » tirs jun 16, 2015 16:06 pm
hej claus. jeg købte mig en obd tester idag og ku se den har logget 8 fejl dog kun 3 samme fejl:
fejlene.
P0300 vilkårlig tændings udsætter.. 4 gange
P0103 masse eller volume luft flow A signal for kraftigt... 2 gange
P0113 intake lufttemperatur føler signal for kraftigt (række 1)... 2 gange
fejlen p0300 er vel tændrørene eller fordeleren som sidder på toppen af tændrørene ? men hvordan finder jeg ud af hvilke den er gal med.
volvo460
Indlægaf volvo460 » tirs jun 16, 2015 18:44 pm
tjekkede lige tændrørene og kunne se at tændrørene ikke er orginale :-( det er bosch der var blevet monteret, + så har tidligere ejer klemt en ledning (stel) til den sidste tændrørshætte. jeg lavede en ny ledning til spolen men ved ik om den har taget skade.. jeg vil prøve med 5 nye tændrør imorgen
volvo460
Indlægaf Kingo » tirs jun 16, 2015 21:43 pm
Sørg for at det er originale Volvo tændrør.
