Klima-komp + pcv V70
Indlægaf michaels » ons jul 08, 2015 16:42 pm
Hej forum.
Jeg skulle i dag have skiftet klimakompressor og i den forbindelse også krumtapsudluftning ved den lokale mekker.
Jeg har købt de forskellige dele til udluftningen ved Spare-parts og kompressoren har mekkeren liggende.
Desværre så trak de i land, da de går på ferie på fredag, og frygtede de ikke kunne nå at få det færdigt, hvis noget skulle knække.
De tænker det måske ikke lige var til at få stumper til tiden.
En kammerat vil så gerne lave det, men han har et par spørgsmål.
Er det ikke er muligt at skifte udluftningen uden at tage indsugningsmanifolden af, nu man alligevel har skabt plads ved at tage servopumpe og generator af for at skifte kompressoren.
Jeg har købt pakning til manifolden og spjældhus, for hvis det alligevel skal af, kan jeg ligeså godt få renset spjældet også.
Det kan jo også være det er nemmere kun at tage manifold af, og lade generator og servopumpe sidde?
Hvis man skal have manifolden af, hvad så med benzinslangen. Er der tryk på systemet eller? Han kan ikke umiddelbart se om der er returslange på benzinen, og spørger så til det med trykket. Om der er noget her man skal være opmærksom på. Det ser jo ud til at dyssebroen sidder på manifolden og at man alligevel skal have benzinslagen skilt ad, hvis det er den som sidder samlet omkring manifolden.
Da vi kører på ferie med campingvogn 17/7 vil jeg meget gerne have det fixet, og særlig udluftningen, da motoren skal arbejde en del med den tunge vogn.
Er der noget jeg har overset?
Bilen er den som står i min signatur :-)
Michael
V70 2.4T 2001 BSR, Vida Dice
michaels
Geografisk sted: 2300 S
Re: Klima-komp + pcv V70
Indlægaf Klågem » ons jul 08, 2015 18:11 pm
Af med manifold.. Alt andet kan ikke svare sig.
Der er lidt tryk på benzinslangen. Læg en klud over og tag slangen af. Pas på øjnene.
Jeg kan ikke huske om der sidder en ventil (ligesom dem der sidder på hjulene) i enden af dyserne på din bil. Hvis der gør så tryk på den og luk trykket ud den vej.
Udluftning er ikke nødvendigt
Indlægaf Klågem » ons jul 08, 2015 18:16 pm
Pas på skiver/pakningerne til dyserne ikke falder ned i motoren når i tager dysebroen af.
Indlægaf michaels » ons jul 08, 2015 18:27 pm
Hej og tak for svar :-)
Der sidder noget der kunne ligne en ventil til højre på manifolden, så det er nok sådan en.
Når du siger af med manifolden, skal jeg så forstå det sådan at det så ikke er nødvendigt at tage servo pumpe og generator af?
Og tak for advarslen vedr. skiver og pakninger.
Michael
michaels
Indlægaf Klågem » ons jul 08, 2015 18:35 pm
michaels skrev:Hej og tak for svar :-)
Nemlig. Kun manifold.
Ja den ventil trykker du bare på. Læg en klud over. Der kommer et lille pift benzin og det er det.
Brug denne guide den beskriver det godt.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?t=28487
Indlægaf Peter_C » ons jul 08, 2015 18:41 pm
Det tror jeg ikke, men HVIS der opstår spørgsmål, så husk du (udover Volvosnak :) )har Vida. Der findes billeder og beskrivelser af fremgangsmåden.
Indlægaf michaels » ons jul 08, 2015 18:46 pm
Super :-)
Det gør det jo en kende nemmere, tænker jeg.
linket virker ikke, men jeg kigger lidt omkring.
Michael
michaels
Indlægaf michaels » ons jul 08, 2015 18:58 pm
Hej Peter.
Jeg sidder skam også og kigger i Vida, men nogle af vejledningerne tager udgangspunkt i noget underforstået og så kan jeg ikke få vejledningen til udluftningen frem. Den står bare og venter.
Jeg gav den ½ time uden resultat :-)
Kan se på vida at kompressoren kan tages nedefra, men da udluftningen alligevel skal skiftes, så prøver vi at tage den oppefra, hvis det giver mening den vej :-)
Michael
michaels
Indlægaf Klågem » ons jul 08, 2015 19:16 pm
Indlægaf Chavez » ons jul 08, 2015 20:06 pm
Hey.
Jeg blander mig også lige her, da jeg ofte har tænkt på, at få lavet en krumtapsudluftning.
3 spørgsmål:
Hvad består dette arbejde i. Hvad bliver der lavet?
Hvilke dele skal jeg ud og have fat i?
Hvad kan det løbe op i ved en mekaniker / hvor mange timer?
Jeg takker.
Mvh. Patrick
V70 * 2,5 * 20v * aut. * 1999
Chavez
Geografisk sted: Nørrejylland
Indlægaf Klågem » ons jul 08, 2015 20:41 pm
Chavez skrev:Hey.
3 spørgsmål:
Jeg takker.
Mvh. Patrick
Du skal have slanger. Og pcv beholder. Indsugningspakning. Alm. Værktøj.
Kan man selv finde ud af at skrue kan man snildt gøre det på et par timer.
Hvis man ikke får renset system for gammel olie og slam risikerer man at bilen begynder at smide olie.
Der findes et komplet sæt man kan købe.
Men pt sidder jeg med dårlig net forbindelse i Holland og kan desværre ikke fremskaffe reservedelsnr.
Indlægaf michaels » ons jul 08, 2015 21:20 pm
Hej igen.
Det er helt fint. Bad Spare-parts om det jeg skulle bruge af stumper.
Mener det var 4 dele. Og aå pakninger til manifold og spjældhus.
Skal have fat på o-ringe til klima ved jeg.
Og tak for hjælpen :-)
Michael
michaels
Indlægaf gunsmoke » ons jul 08, 2015 21:47 pm
Skiftede selv et komplet pvc-kit på min '05. Jeg skiftede hele molevitten, dvs også de rør som går enden af motoren modsat tandremmen og til olieudskilleren. I de rør der sidder på systemet over olieudskilleren var der et tyndt plasrør som var mørt/knækket.
Jeg oplevde samtidig at kanalen fra bunden af olieudskilleren og ind i motorblokken og vist videre ned i bundkaret var stoppet til og måtte brugen en blød kobberledning for at skabe passage. Efterfølgende må bundkaret af for at få det renset ordentlig op. Planen er at dette sker i løbet af sommerferien, så jeg kan desværre ikke hjælpe mere her.
Der sidder også en "snøfteventil" i indsugningsmanifoldens højre underside (dvs. venstre når du står foran bilen) som kokser til. Den er nem at rense og let at teste.
Indlægaf michaels » ons jul 08, 2015 22:42 pm
Hej Bo.
Tak for info. Jeg har gået og spekuleret på om man ikke kan skylle eller suge ud af motoren.
Kræver jo en støvsuger der må bruges til det snask.
Har i øvrigt ikke den slange der rundt om. Den er pakket ind i noget skum.
Holder lige øje med det.
Michael
michaels
Indlægaf gunsmoke » ons jul 08, 2015 23:02 pm
mener at rørene i skummen er en udluftningsslange suppleret med en slange med kølevand sikkert til at holde den frostfri.
Jeg spurgte til skiftet på volvosnak inden jeg gik i gang og en af volvovennnerne havde oplevet at materialet i udluftningsrøret var som glas og stort set umuligt at få ud. Jeg gjorde derfor kort proces og bestilte omtalte rør/skum rør. Jeg lavede det selv en lørdag og havde ikke tid til at vente på reservedelene :D
