V70 D5 , Tok Tok Tok Lyd fra olie dækslet.
Indlægaf Lass » lør jul 25, 2015 21:06 pm
Jeg Har en V70 D5 fra 2002 163hk. Skruer men olie dækslet af mens motoren køre, kommer der en lyd lige som fra en fiskekutter, tok tok tok tok ....
Jeg har læst flere steder på nettet at det er normalt, og andre siger at det skal den ikke gøre. :?
Er der nogen her inde der ved hvad der er korrekt ?
Min lyder ligesom denne D5 fra Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=1SnUqJAEXPg
Lass
Re: V70 D5 , Tok Tok Tok Lyd fra olie dækslet.
Indlægaf olemedV70 » søn jul 26, 2015 15:55 pm
Min gør det også, rimelig højt endda, D5 2003 med 330000km. Jeg tror det er almindeligt. Den bruger overhovedet ikke olie, går fint og langt på literen, så jeg er ikke bekymret over det.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf Lass » søn jul 26, 2015 16:03 pm
ok . Tak for svaret. :D
Jeg regner med at det er vakuum pumpen man kan høre.
Lass
Indlægaf Waltersdorff » man jul 27, 2015 10:13 am
Hej Lass,
Jeg kan huske at emnet tidligere har været diskuteret her på forummet. Dengang blev der oploaded en video af motoren:
https://m.youtube.com/watch?v=xlI0LC33skE
Kan læse i kommentarerne på videoen, at en polak nævner det er vakuumpumpen, som skal have skiftet en pakning, så lyden bliver dæmpet.
Indlægaf Lass » man jul 27, 2015 15:03 pm
Tak for linket jeg prøver at se finde ud af om vakuum pumpen er ved at stå af.
Lass
Indlægaf enggaard » man jul 27, 2015 15:15 pm
Det er dit Pcv Vakum system som holder Vakum i din motor som er defekt, man kan lave en simpel test med en gummihandske over oliepinden brug lillefingeren bliver den suget med ned fungerer det er optimalt
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Indlægaf enggaard » man jul 27, 2015 15:25 pm
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Indlægaf Lass » man jul 27, 2015 15:47 pm
Jeg Har kun en tok tok lyd, ingen røg. Så jeg tror ikke at krumtapshus udluftningen fejler noget. Normalt er PCV systemer forbeholdt Benzin biler.
Jeg tror nærmere at vakuum systemet kan være utæt så pumpen kører konstant.
Lass
Indlægaf Holm » tors jul 30, 2015 15:13 pm
hvor sidder vacuumpumpen og hvordan ser den ud ?
Vh. Holm
Vil du være forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken !
Volvo v70 2,4 D5 årg. 2001
Holm
Tilmeldt: man jan 20, 2014 22:16 pm
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf Lass » lør aug 08, 2015 18:58 pm
Hej Igen
Jeg fandt fejlen. T-stykket til motorophængene var knækket så der kom falsk luft i vakuum systemet. Der kommer stadigvæk en tok tok lyd, men det er meget mindre nu.
@Holm: Vakuum pumpen sidder lige bag diesel pumpen.
Lass
Indlægaf olemedV70 » man aug 10, 2015 22:40 pm
Interessant, godt du fandt fejlen. Jeg fik at vide for 4-5 år siden hos Volvo, at mit bagerste motorophæng er utæt, det holder ikke vacum. Måske er det grunden til at den tok-tokker så meget som den gør.
Er der nogle der ved hvordan man får det ud, det sidder nede mellem alt muligt skidt. Jeg har købt et nyt, men aldrig fået det skiftet.
Den har dog ikke sat fejl, men det er måske fordi pumpen kører hele tiden, det kan ikke være sundt.
Ikke for at overtage din tråd, men nu lå det lige for.
olemedV70
Indlægaf Lass » man aug 10, 2015 23:26 pm
Du er velkommen til at overtage , jeg har fået løst mit problem. :)
Lass
