antispin blinker
antispin blinker
Indlægaf Charli Lund » lør aug 15, 2015 22:07 pm
hej folkens min v70 2001 er begyndt at blinke i antispin lampen når jeg drejer til venstre er det en knækket abs krans eller hvad kan der være galt tror i
Charli Lund
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 18:25 pm
Re: antispin blinker
Indlægaf Claus » søn aug 16, 2015 0:16 am
En knækket krans defekt føler eller en omlodning af ABS boksen.
Disse fejl giver normalt også fejl i ABS modulet.
Derfor er jeg ikke 100% sikker.
Indlægaf gälleryd » søn aug 16, 2015 7:21 am
Det er sikkert som Claus skriver, men har enda set at bulten der holder träkakslen på plads, var lösnet og gjore derfor ligsom din bil gör.
Indlægaf Charli Lund » søn aug 16, 2015 8:15 am
oki jeg prøver med at tjekke den bolt først derefter kransen den koster også kun 59 kr ved biltema så lad os håbe det er det ellers kan jeg nok ikke nøjes med det lille beløb :?
Charli Lund
Indlægaf gunsmoke » søn aug 16, 2015 14:50 pm
Du kan godt inspicere kransen udefra, dvs hvis du ser på den under bilen og ud mod hjulet, MEN en revne kan være svær at se.
Mener at have læst et sted at bolten der holder drivakslen på plads i navet er blevet modificret, vist noget med at bolten fra en XC90 er brugt. Det skulle være en bolt med en gummidel under skiven. Den kan du jo passende skifte nu du er i gang.
Indlægaf Peter_C » tirs aug 18, 2015 9:13 am
Jeg havde på et tidspunkt en lignende udfordring med Antispinlampen
Prøv at se denne tråd. Der må være noget du kan bruge :-)
viewtopic.php?f=4&t=8492&p=47171&hilit=S80+antispin#p47171
