Start problem ??? :(
Indlægaf Volvomike » man aug 24, 2015 18:50 pm
Hej gutter jeg har næsten lige købt mig en Volvo 850 T-5 fra 1994
MEN nu bil den ikk starte
Jeg kan høre benzin pumpen virker og der er masser af strøm på den
Men der sker ingen ting når jeg drejer nøglen??? Den hverken klikker fra starter eller noget
Mon jeg skal have ny starter eller kan det være noget helt helt andet ??
På forhånd tak
Med venlig hilsen Mike Olsen..
Volvomike
Tilmeldt: man aug 24, 2015 18:43 pm
Re: Start problem ??? :(
Indlægaf S.Bunzel » man aug 24, 2015 19:29 pm
Hej Volvomike
Velkommen til volvosnak :-)
Hvis du har startspærre monteret! så ville jeg starte der.
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Volvomike » man aug 24, 2015 19:51 pm
Jo tak :) den har haft starts spærre men den er pillet fra for lang tid siden men den har før haft drillet også starter den lige pludselig men denne gang har jeg ikke kunne få liv i den
Volvomike
Indlægaf Volvomike » man aug 24, 2015 20:17 pm
Nu har jeg lige tjekket benzin tryk og det er der masser af..
Og der kommer også strøm nok til starter men den drejer ikke rundt så jeg skal vel ud og bruge kassen på en ny starter :( suk
Volvomike
Indlægaf Anders_H » man aug 24, 2015 21:05 pm
Prøv med en anden nøgle.
Jeg pillede en alarm ud af min gamle 240 der bevirkede at den var helt død. Der var åbentbart en startspærre der gik gennem alarmen. Ledningerne skulle blot kortsluttes. Kunne det være en løs forbindelse i startspærreledningerne?
Indlægaf Volvomike » man aug 24, 2015 21:31 pm
Har kun en nøgle og som skrevet tidligere er der ikke startsoærre med mindre der er to self???
Der er kun en hvor man har en lang rund tynd "nøgle" man stikker ind i et rundt hul (sjofelt) :D
Og den er ikke i brug.. ?
Volvomike
Indlægaf Claus » man aug 24, 2015 23:58 pm
Når du skriver at der sker ikke noget, så drejer starter motoren ikke rundt.
Prøv lige med noget med startkabler at koble stel fra batteri til motorblok.
Kan den starte hvis du skupper bilen i gang :?:
Det kan være tusinde ting fra batteri til dårlige forbindelser, syg starter mm
Indlægaf Volvomike » tirs aug 25, 2015 2:19 am
Den drejer ikke rundt og den df med aut gear så den skal ikke skubbes igang :)
Volvomike
Indlægaf poppyi » tirs aug 25, 2015 4:31 am
Time passed, love, love the people then becomes. If the geopolitical do also stubbornly involved, the original good will become a kind of bondage, become a you and I are trapped in the cage. I can't breathe, don't you want to see my freedom
poppyi
Tilmeldt: tirs aug 25, 2015 4:27 am
Indlægaf søren 2,4T » tirs aug 25, 2015 7:40 am
Volvomike skrev:Den drejer ikke rundt og den df med aut gear så den skal ikke skubbes igang :)
Du kan også prøve at kortslutte starteren. Så kan du få konstateret om det er den. Pil den lille ledning af starteren. Find en stump ledning og kortslut fra stik benet til den store plus terminal på starteren. Så skulle den gerne suse rundt. Ellers pil starteren af og sæt minus fra batteriet på stel på starteren og plus som beskrevet ovenfor. Brug start kabler, der er knald på.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
