Motor kører kun på 3 cylinder
Indlægaf Claus » tors okt 22, 2015 10:47 am
Så døde motoren på min dejlige V70.
Kørte på motorvejen med 80 km/t (der var vejarbejde) ved afkørslen rumlede bilen så underligt.
Og de 2cylindere ville ikke arbejde mere.
I morgen har jeg så tid til en kompretions test den må så afgøre hvad der videre skal ske.
Vida viste ingen fejl. Men den blev også stoppet med det samme, da fejlen kom.
Sidst rettet af Claus lør okt 24, 2015 2:56 am, rettet i alt 2 gange.
Re: Motor kører kun på 3 cylinder
Indlægaf Sejr » tors okt 22, 2015 11:07 am
Min lavede næsten det du beskriver og det var bare en tændspole ......
Sejr
Tilmeldt: ons nov 19, 2008 21:47 pm
Geografisk sted: Sdr omme.
Indlægaf Kingo » tors okt 22, 2015 20:06 pm
Krydser fingre for at det bare er noget simpelt(og billigt)
Indlægaf søren 2,4T » fre okt 23, 2015 7:04 am
Sejr skrev:Min lavede næsten det du beskriver og det var bare en tændspole ......
Har også prøvet at tændspolen strøg, men der var nu en fejlkode.
Skulle motoren nu være blusset af, så kan jeg oplyse at den er ret nem at skifte (men dyr desværre) Hvis den er med automatgear, behøver du ikke at tage gearkassen med ud. Så slipper du for at tage højre trækaksel af, og en masse slanger og rør osv.
Mvh. Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Re: Motor kører kun på 4 cylinder
Indlægaf Claus » lør okt 24, 2015 2:51 am
Hej venner
Nu er jeg kommet hjem fra seminar og har taget en kompressions test og den viser at motoren er ok.
Den ligger mellem 11 og 12 bar på alle 5 cyl, der faldt en sten fra mit hjerte.
Så gik jeg i gangen at lede efter defekte tændspoler og ganske rigtigt tændspoler på cyl 1 var defekt :D
At den ikke har sat en fejl i VIDA kan jeg ikke forstå. Den blev stoppet kort tid efter fejlen kom og den var drift varm, måske derfor.
Da jeg fjernede ledningen fra tændspoler en af gangen for at finde fejlen kunne jeg godt læse det i VIDA.
Er der nogle erfaringer med hvor den skal købes der står Bosch på den.
Thansen, Biltema, Søren i Stenhuse eller Volvo, måske noget helt 4 :?:
Biltemas er billig og den er på lager på en lørdag, der køber jeg en ny så volvo'en kan komme ud at køre igen.
At den så må skiftes til en rigtig senere er jeg helt forbedret på.
Bør man skifte alle 5 når jeg finder de rigtige eller er det spild af penge :?:
Indlægaf Jes » lør okt 24, 2015 8:59 am
Den burde sætte en fejl i VIDA: "Misfire on cylinder x"
Jeg har skiftet tændspoler på en del V70´er. Belært af erfaring bruger jeg kun Bosch.
Jeg køber på nettet hos Bildeleshop.dk. For lagervarer skal du regne med en lille uges leveringstid.
Prisen er 330,98 kr pr. stk, hvilket er noget lavere end hos danske grossister.
Jeg skifter dem i takt med de går til, de varierer meget i levetid.
[color=#0000FF]Jes
Jes
Indlægaf Claus » lør okt 24, 2015 11:24 am
Biltema 339 kr og den virker.
Nu køre min herlige Volvo godt igen :D
Indlægaf pein » lør okt 24, 2015 17:24 pm
Dejligt når det virker til rimelig pris. Tillykke med det.
V.H. Peter
pein
Tilmeldt: tirs maj 04, 2010 23:45 pm
Geografisk sted: 8260 Viby
