Volvo V70 D5 2002
Volvo V70 D5 2002
Indlægaf kalby » tors okt 29, 2015 16:37 pm
Vores lånebil, een Volvo V70 D5 finder på at gå i stå under kørsel. Ved langsom kørsel i byen når motoren at gå i stå, men på landevejen når der kun at komme et lille hop fra den. Alle lamper i instrumentet lyser kortvarigt for derefter at slukke. Man kan høre et lille klik under instrumentet, som også kommer når der sættes tænding på bilen. Det er så kortvarigt at man næsten ikke fornemmer det under alm kørsel. det varer under 1 sek. Giver lige et hop i bilen. Der logges ingen fejlkoder overhovedet. Mistænker tændingskontakten. Bilen kan startes umiddelbart efter den er gået i stå. Nogen gode input. Tidligere ejer har fået skiftet dyser, pumpe, tankpumpe, motorstyring.
Jensen Auto Bornholm.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: Volvo V70 D5 2002
Indlægaf kalby » lør nov 07, 2015 10:44 am
Defekt tændingskontakt var balladen. Brød strømmen til motorstyringen.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Ulrik Friis » lør nov 07, 2015 21:35 pm
Altså inde i kontakten? Fik du den skilt ad?
Indlægaf kalby » søn nov 08, 2015 9:19 am
Ja. Splittede kontakten ad og rensede den. Sidder m 2 skruer på bagsiden, og er samlet med 3 små modhager. Der er mange kontaktsæt i den...
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf fifaover » tirs nov 10, 2015 4:54 am
thank you
fifa 16 coins | fifa coins
fifaover
Tilmeldt: tirs nov 10, 2015 4:52 am
