Volvo 850 2,5 pludselig død
Indlægaf vestjyden » lør nov 07, 2015 22:37 pm
Hvad kan der være sket med volvoen ??? Det er en 850 2,5 1992, har kørt ca 30 km fra hjem til byen, stiller bilen, 30 min senere skulle turen gå hjem igen, men ak, bilen er død, den kan ikke starte, ikke en gang starter køre rundt, forsøgt løbet i gang uden held. Batteri smider 13,3 volt, hvad kan forårsage at den fra tid til anden dør??? Startspærre der blokere tænker jeg, andre muligheder/ løsninger..
Frank
vestjyden
Tilmeldt: ons aug 06, 2008 19:03 pm
Re: Volvo 850 2,5 pludselig død
Indlægaf jantt » lør nov 07, 2015 23:22 pm
Jeg havde faktisk det samme problem med min 1992 GLT igår. Gear stod i D så derfor ikke kunne starte :o
Nå du har man.gear så ikke det.
Du har startspær med plastpind der skal i hul ? Havde også problem med min. Batteripol af i 5 min - bank på sort startspærboks under rattet og den skulle starte.
Har fjernet min startspær da den gav problemer.
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf Anders_H » lør nov 07, 2015 23:29 pm
Har oplevet det samme på min V70. Kæresten kørte over for at handle, og da hun kom ud til bilen igen, ville den ikke starte. Jeg måtte cykle over til den og ganske rigtigt, var den død. Helt død. Kun lys i instrumenterne. Men pludselig startede den. Har aldrig oplevet det siden.
Indlægaf Waltersdorff » søn nov 08, 2015 10:18 am
Hej Vestjyden,
Du har en model, hvor du selv kan udlæse fejlkoder ved at aflæse blink. Google eller brug youtube. DIY Robert på youtube viser, hvordan du udlæser fejlkoder. Når de er udlæst, så ved du forhåbentlig, hvilken del der skal udskiftes, så Volvoen ruller igen.
Har selv oplevet det samme, hvor bilen var helt død. Strøm på batteriet og kunne heller ikke startes med startkabler. Det var sensor for knastaksel, som var defekt. Den kan du selv udskifte - men start med at udlæse fejlkoder. Det er det billigste, mest tidsbesparede og den korrekte fremgangsmåde :D
Håber du får den til at rulle.
Indlægaf vestjyden » søn nov 08, 2015 14:06 pm
Tak for jeres bud/ svar, ikke lykkes endnu, må prøve at søge lidt videre om det med at udlæse fejl, hvordan det præcis gøres. Det skal i hvert fald forsøges inden sidste og trælse udvej må tages i form af kirkegården, men det ville være træls..
mvh frank
vestjyden
Indlægaf Tomsen » søn nov 08, 2015 15:05 pm
Jeg har oplevet nøjagtig det samme.
Jo flere gange jeg forsøgte at starte den, så fik jeg startspærrefejl.
Det viste sig at være dårlig stel på starteren, gmtgmt klarede det for mig på små 20min.
Ny ledning på stelforbindelse og den var kørende igen.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf vestjyden » søn nov 08, 2015 16:00 pm
Har nu fejlsøgt på A6 som er tænding, der smider den kode 314 123 og på A2 smider den 132---
132 er batteri spænding, hvilket vi ellers har målt til 13,3-- 314 er knastakselsensor og 123 er Kølevæsketemperatur-sensor... Mon det er en af dem der gør den fuldstændig er død..
vestjyden
Indlægaf KG.Racing » søn nov 08, 2015 17:29 pm
Hvis fejl 314 er der hele tiden vil den ikke starte, har selv prøvet det.
En ny knast sensor koster ca 900.- ved www.spare-parts.dk
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf KG.Racing » søn nov 08, 2015 17:33 pm
Men hvis starteren IKKE kører er der noget andet galt.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Indlægaf vestjyden » søn nov 08, 2015 17:46 pm
Nej starter køre ikke når nøgle drejes, kan heller ikke løbes igang, hmm ja så kan det jo være lige meget med at få fat i ny sensor til 900.. Så det nok svært at finde årsagen, kirkegården må nok være den fornuftige løsning, selvom det er øv..
vestjyden
Indlægaf jantt » søn nov 08, 2015 17:51 pm
Som sagt har du startspær med plastnøgle så har min altså drillet meget.
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf vestjyden » søn nov 08, 2015 18:02 pm
Har prøvet at banke under rettet, taget strøm fra uden held, prøvet med alle 3 nøgler til bilen, men den er bare død..
vestjyden
Indlægaf jantt » søn nov 08, 2015 18:37 pm
Hvad med krumtapsføler ? Har været udefor at bil er helt død hvis den er defekt.
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf S.Bunzel » søn nov 08, 2015 18:44 pm
Hej Frank
Jeg tror at det er din startspære, der driver gæg med dig!
Har du checket om kablerne er skruet ordligt fast på dit batteri, og check dine stelforbinelser.
En krumtaps/kanstføler vil ikke have indflydese på starterne, den ville køre uanset om de føler virker eller ej.
Med venlig hilsen
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf hans jørgen skov » søn nov 08, 2015 22:24 pm
nu ved jeg ikke om det er det samme system som på min v70 1997 men den gør det samme en gang imellem, den vil ikke ikke trække starteren og er helt død, selv om der er fuld blus på strøm og normalt lys i instrumenterne, så plejer jeg at tage nøglen ud og køre nogen gange lås/låsop med fjernbetjeningen, så plejer den at virke igen, det er nok noget startspærre der ikke er helt i top.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
