af Claus » tors nov 12, 2015 4:08 am
Hej Littau
Fordel lige lidt mere om din bil hvor gammel og hvor langt den har kørt.
Hvis den er fyldt op til max mærket eller lidt over med motor olie sviner den indsugningen til.
Luftmassemåleren bør renset.
At den ikke tager fat ved 1500 omdr kan skyldes at turboen er slidt op.
Den motor har problemer med et filter i en banjobold som bliver stoppet, det betyder at turboen står af.
Man skal skifte bundkar fjerne filteret i banjobolden og så skifte olie for hver 15000 km.
Har den kørt over 120000km uden at have fået skiftet partikelfilter kan det også være problemet.
Sidst kan det være dieselfilteret der er ved at være stoppet til.
Når man bager tager gassen af op mod et kryds går motoren over i 0 fyldning og bruger ingen diesel, når man køre som du bruger den diesel for at køre i tomgang samt slid på bremser.
Håber du for løst problemet og vender tilbage med information om hvad der var galt
