Klonk-lyd - Endnu engang, V70 2,5TN modelår 2007
Indlægaf Bigfool » tors dec 03, 2015 18:44 pm
Ved godt det har været et meget debatteret emne, men jeg har endnu ikke fundet svaret på mit problem, der er som følger:
Når jeg skifter gear og accelererer/decellererer kommer den her såkaldte "klonk-lyd" fra ca. midten af kabinen, (eller måske forfra" ?), som bare er tiltaget de seneste par måneder. Bilen har kun gået ca. 165.000 km. og ophæng på motor og gearkasse er kontrolleret. Kunne det være ét eller flere led på én af trækakslerne, der er blevet træt?
Sidst rettet af Bigfool tors dec 03, 2015 21:38 pm, rettet i alt 2 gange.
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Nuværende: V70 2.5 T '07 (pt. med BSR).
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Re: Klonk-lyd - Endnu engang, V70 2,5TN modelår 2007
Indlægaf Kingo » tors dec 03, 2015 20:30 pm
Har du en tråd hvor der er skrevet et utal af forslag? Det giver vel ikke mening at alle igen skriver de samme ting igen - er det ikke smartere at genoplive den gamle?
Hvis ikke: check om udstødningen hænger og dasker.
Evt motorophæng - det er en klassiker at de går i bøsningerne.(for oven og for neden)
Indlægaf Bigfool » tors dec 03, 2015 21:42 pm
Kingo: Som jeg skriver, er ophæng til motor og gearkasse tjekket, udstødningssystemet er det heller ikke, og hvis du søger på ordet "klonk" er der ca. 14 sider med svar/spørgsmål, hvoraf ingen kommer helt i nærheden af det jeg oplever - Derfor mit spørgsmål.
Bigfool
Indlægaf Kingo » fre dec 04, 2015 9:00 am
Læs evt denne tråd: viewtopic.php?f=3&t=12475&p=69228&hilit=Axle+ping#p69228
På min strammede jeg centerboltene til - jeg går ud fra at det løste det hos mig. Jeg synes så mere det var "klik" lyde på min.
Sidst rettet af Kingo tirs dec 06, 2016 23:16 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf jimDK » fre dec 04, 2015 18:21 pm
Hej Bigfool
klonk lyde (lidt dybe lyde, ikke metalliske) ved acc/decc. kan komme fordi motoren bevæger sig/vipper (i bilens længderetning).
og ophængene presses ud i yderposition og ligesom "går imod".
Det er typisk det øverste bagerste ophæng på motoren (ind mod brandvæggen),
og så det nederste foran, mellem hjælpe-rammen og motoren.
Jeg synes det er svært at se om de er OK, mens de er monteret.
Fordi motoren holdes på plads af de andre ophæng også, og er svær at rokke ordentligt med hånden.
Hvis du allerede har haft dem afmonteret og checket frigang i dem, så er de nok ikke årsagen.
Det kan så måske være din bøjle henover tårnene som er løs?
Indlægaf Claus » lør dec 05, 2015 0:20 am
Klonk eller klik ja der er vil afhængig af øerne der høre.
Men din lyd ville jeg starte med centerbolten i trækkaslerne og hele trækaksler, hjulophæng motorophæng og kobling.
Hvis du kan fortælle lidt mere om hvornår lyden kommer. Er det ved lav hastighed i første gear og så spederen i bund for derefter at slippe den helt og gentage så hele bilen hopper, for så kommer der lyde på alle biler.
Prøv at beskrive med så mange detaljer som muligt.
Indlægaf Bigfool » lør dec 05, 2015 14:21 pm
Først og fremmest tak for jeres input - Jeg er (næsten) sikker på, at mindst et af dem nok peger i den rigtige retning :)
Det er min søn, som er mekaniker og værkfører, der i første omgang har haft tjekket motorophængene, udstødning og bøjlen mellem tårnene, mens bilen stod stille.
Efter jeg nu har talt med ham igen, siger han, at delene på trækakslerne sjældent volder problemer efter "kun" 165kkm, men det vil han selvfølgelig gå i dybden med, når der bliver tid/lejlighed.
Klonk-lyden optræder faktisk både ved svag, jævn og kraftig acc./decelleration gennem alle gearene, dog er tendensen knap så voldsom med et æg under speederen.
Jeg ved godt det er forfærdelig vanskeligt og næsten umuligt at kommentere på dette - specielt når man ikke selv har oplevet lyden i bilen, så jeg tror vi lader tråden hvile lidt, indtil junior har haft lejlighed til nøje at gennemgå trækakslerne senere her på måneden.
Foreløbig mange tak for jeres interesse - Jeg følger op, når og hvis vi bliver "klogere" på problemet.
PS: Hvis der er en af jer der bor i nærheden af 2860 Søborg og mener at ville kunne genkende lyden i praksis, kommer jeg gerne forbi så vi lige kunne køre en kort tur sammen - Send evt. en PB, tak :D
Bigfool
Indlægaf Bigfool » tors dec 24, 2015 12:43 pm
Så blev den endelig jul, og ja, jeg er nu kommet i mål.
Sønnen og jeg har nok brugt små 2 x 4 timer på at afmontere samtlige motor- og gearkasseophæng for at tjekke dem igennem. Tværstiveren mellem tårnene blev også afmonteret, men så OK ud. Det ophæng, der sidder nederst i højre side så lidt mistænkeligt ud, så det blev skiftet, men uden lydmæssig forandring. Vi har haft kørt frem og tilbage på en lift, mens den ene stod nedenunder og prøvede at lytte sig frem til den irriterende lyd, og i første omgang lød det som om, at det led på venstre trækaksel, der er nærmest gearkassen havde lidt slør og en metallisk lyd. Vi tænkte så at det måske var dette der skulle udskiftes, men lod lige en dags tid gå.
Jeg benyttede så ventetiden til at læse jeres råd igennem igen igen, og "faldt" så over det med centerboltene. Her til morgen fik jeg så sat en 14 mm top på den venstre centerbolt, og sørme om ikke den sad lidt løs. Den fik omkring en kvart til en halv omgang med skralden og så ud på en kort prøvetur. Vupti: Klonk-lyden er væk og jeg er bare så glad for bilen igen :D
I bagklogskabens tegn kan jeg godt se at vi burde have gået 100% slavisk efter jeres gode og velmenende råd - Vi tog dem bare i den forkerte rækkefølge :wink:
Hermed en speciel tak til Claus og Kingo, der jo netop havde præciseret det med centerboltene :mrgreen:
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår :D
Bigfool
Indlægaf Claus » tors dec 24, 2015 14:16 pm
Tak for info.
Og god jul til dig.
