Volvo V50 1.6D S/S motorfejl
Indlægaf TimB » lør dec 12, 2015 21:18 pm
Min Kære Volvo V50 fra 2010 - kun kørt 75.000 km, er begyndt og skrive "Nedsat Motorkraft" og stort set alt trækkræft forsvinder lige pludseligt, kom min kære kone hjem og meddelte igår.
Det første jeg gjorde var at trække oliepinden i morges da det var lyst, og oliestand var perfekt (Køre kun på den bedste Castrol olie der er lavet til Volvo, og bliver skiftet 1 gang årligt).
Kørte en tur, og fandt ud af når jeg gav den fuld gas i 3 gear, så kan jeg fremprovokerer fejlen igen og igen. sker ved ca. 2800-3200 omd. så nødprogram "Nedsat motorkraft" indtræffer.
Mit spørgsmål er om det er EKG ventilen der bør udskiftes til en ny - kokset til, og så måske gå lidt mere til "stålet" når jeg køre i bilen (læs som: køre den godt ud i gearerne engang imellem når den er godt varm).
Eller kan man få noget rens man hælder i dieseltanken, og så giver den fuld gas i en times tid og godt med omdrejninger for at blæse den ren?
Køre ellers 2-3 gange om måneden Roskilde-Odense men "snegler afsted" med 110 km/t på motorvejen. lidt sport går der jo i at køre over 25 km pr. liter......... ;-)
Volvo V50 1.6D S/S -2010
Volvo V60CC D4 AWD - 2019
TimB
Tilmeldt: fre okt 11, 2013 20:44 pm
Re: Volvo V50 1.6D S/S motorfejl
Indlægaf Claus » søn dec 13, 2015 14:41 pm
Du skal bare skifte dit diesel filter.
Det sidder på højre sidet af motoren når du står og kigger ned i motorrummet.
Et nyt kan købes hos Thansen for 799kr.
Indlægaf TimB » søn dec 13, 2015 14:59 pm
Tak Claus,
Jeg vil få det skiftet straks. Er der en årsag til man ikke køber det originale fra Volvo? ud over sikkert det koster prisen gange med PI (3.14 + moms)
http://www.thansen.dk/product.asp?pn=-8 ... 0&refloc=2
Kan se de har det til kr. 499,- ?
Og de har det på lager i Roskilde - Jubii afsted med det samme.....
Endnu engang tak til alle på Volvosnak.dk
P.S. Bør man engang imellem give den en tur på motorvejen over 15-20 km med minimum 4000 omd. i 4 gear så den bliver blæst ren?
TimB
Indlægaf Claus » søn dec 13, 2015 15:14 pm
Selvfølig kan det købes originalt.
Da jeg skiftede på min søns S40 var det det billigste til 499 hos Thansen.
Men din 2010 model køre vist med en anden model og det er den som står til 799.
Kan du finde et billigere er det bare skønt.
Der er indbygget varmelegemer i filteret som Volvo ikke bruger. Men den type motor bruges i flere forskellige biltyper.
Indlægaf TimB » man dec 14, 2015 19:02 pm
Nu kører min Volvo V50 fejlfri igen.....
Så fik jeg skiftet dieselfilteret her til morgen, hos vores lokale AUTOMESTER her i Svogerslev/Roskilde. (AUTOMESTER har overtaget service på min Volvo, fra den blev 5 år i sommers, kunne dog forstå at Volvo værkstedet burde have skiftet dieselfilteret ved 60.000/4 år, men det har de åbenbart ikke fået gjort!!!).
Udlæsning af fejlkoder beskrev helt præcis at motoren ikke fik brændstof nok, så Claus's antagelser var 100% korrekt - sejt ;-)
TimB
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 25 gæster
