Volvo V70 (193 hk) 1997 - Motorlampe
Indlægaf Niels Chr. » tors jan 14, 2016 13:13 pm
Hej og godt nytår til jer alle :D .
Min bil har gået 308.000 km og kører rigtig godt. Den har jo en del år på bagen efterhånden og har da også sine småfejl, så som interiørelys (dørkontakter) der driller en gang imellem, seleindikator lampe som til tider ikke gider at blinke, centrallås, hvor man en gang imellem lige skal trykke et par gange ekstra før førerdøren gider at låse op. Småfejl som man vel kan forvente af en snart 20 år gammel bil. Jeg kører mange korte ture og den får derfor altid Shell V-Power og det er den glad for :mrgreen: Bilen kører rigtig godt og har aldrig svigtet mig, men nu er der dukket et par ting som bekymrer mig lidt ud over det sædvanlige :?
For et par uger siden begyndte min motorlampe at lyse, men bilen kører helt normalt. Jeg tænkte, at det var træls, det kunne tyde på at lambda sensoren skal skiftes og den er jo smådyr, men så prøvede jeg at koble batteriet fra hvilket medførte, at lampen ikke længere lyser. Nu er motoren så begyndt at falde en smule i omdrejninger når jeg kobler ud, f.eks ved rødt lys i et vejkryds. Jeg motorbremser altid for at spare på dråberne, men lige så snart jeg kobler ud, falder motoren lige 200 omdrejninger for en kort bemærkning. Den falder tilbage til normalt omdrejningstal i løbet af max. et halvt minut. Hvad kan der være galt ? Har min bil i øvrigt mere end én lambda sensor ? Omdrejningstælleren har altid vist præcist 900 omdr. helt stabilt.
En anden ting er mit ABS system. For et års tid siden, fik jeg loddet min ABS boks som periodisk lyste (Den kendte fejl) Nu er ABS lampen så begyndt at lyse igen. Nu lyser den konstant i en dag eller 2, hvorefter den er slukket i en kort periode på f.eks nogle timer eller nogen gange en hel dag. Her for nogle dage siden da det var sneglat på min vej, bemærkede jeg, at ABS funktionene ikke virkede idet jeg kunne blokere hjulene (ABS lampen var på daværende tidspunkt tændt). Er vi over i noget mere alvorligt denne gang eller hvad er der galt.
Mvh. Niels Chr.
Niels Chr.
Tilmeldt: ons nov 10, 2010 22:00 pm
Re: Volvo V70 (193 hk) 1997 - Motorlampe
Indlægaf Waltersdorff » tors jan 14, 2016 15:30 pm
Hej Niels Chr.,
Start med at udlæse bilens fejlkoder. Udlæsere er ikke så dyre at få fat på. Når de er udlæst, så kan du skifte de dele som er defekte.
Mht. til køb af lambdasonde, så vil jeg anbefale en helt perfekt engelsk hjemmeside, som virkelig er eksperter inden for lambdasonder. Min egen som er en 2.5 10V skal fx. ikke køre med en Bosch, som man hjemmesider foreslår ud for stelnummer, men i stedet en NGK, da motorstyringen er Fenix 5.2.
Med hensyn til din motor som må være en B5254 T 193 HK lavtryksturbo, så er den udstyret med 2 stk lambdasonder, men det er sjældent at de begge er i stykker, hvis de da er det. Det ved du når du har fået udlæst bilens fejlkoder. Har læst at en sonde skulle have en levetid på ca. 150000km. Da min havde kørt 240000km begyndte den at skabe sig.
Jeg linker Til den side med Bosch, som din motor skulle være udstyret med:
http://www.lambdasensor.com/main/volvo2.htm
Hvis du skulle være uheldig, og det er begge sonder, som er defekte, så koster de ikke mere end: forreste 78£ og bageste 84£, ialt 162£ i danske kr: 1611kr plus lidt fragt. Syntes det er en god pris, og så en adapter til at skrue lambdasonden fri, som fået hos Biltema til 90kr. http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... rtId=10244
Indlægaf Niels Chr. » tors jan 14, 2016 20:49 pm
Hej Waltersdorff
Tak for svaret, så blev jeg lidt klogere. Efterfølgende er jeg kommet til at tænke på tomgangsregulator og måske koldstartsventil. Lige når jeg starter med kold motor er der intet, men efter måske et halvt minut, begynder den at falde et par hundrede omdrejninger når bilen holder i tomgang. Omdrejningerne går lidt op og ned mellem 500 og 700 omdrejninger (cirka) og når bilen er ved at være nogenlunde varm, er der ikke noget.
Jeg tror at jeg må se at få invisteret i en fejludlæser, kan du anbefale nogen bestemt type/forhandler. Jeg går ud fra at det er en man sætter til en bærbar PC, eller hvordan ?
Mvh.Niels Chr.
Niels Chr.
Indlægaf Waltersdorff » fre jan 15, 2016 10:37 am
Hej Niels Chr.
Når det drejer sig om det mekaniske, så skal du nok håbe på andre brugere som kan hjælpe :) , men mht. Diagnoseværktøjer, så mener jeg, at din bil ligesom min benytter sig af VOL-FCR. Min motor har et Fenix 5.2 som er udgaven, hvor man skal udlæse blink via en hjemmelavet diodeblinker. Men ABS, SRS, servicelampe, el-sæder osv. kan aflæses med VOL-FCR.
Jeg købte denne her: http://www.ebay.com/itm/OBD2-Volvo-Seri ... 1229003147
Indlægaf mazza » fre jan 15, 2016 12:15 pm
Din 97 V70 2,5T har ODB2 så en alm ODB2 læser er ok. Det var der ihvertfald i min Gamle V70 97 2,5T.
Jeg har En IOBD2 læser til min Iphone (5-600kr) kan også fåes til Android. Det virker fint, og den kan læse og nul stille fejl etc. på sådan en V70.
Motor lampen plejer at være Lamba sonde / udstødning system fejl.
https://vimeo.com/user3533928
mazza
Geografisk sted: Sønderborg
Indlægaf gälleryd » fre jan 15, 2016 14:02 pm
Hvis du ikke får fejl på dine lambdasonder, så er chancen stor at det er din katalysator, som er ved at väre färdig, jeg skiftede på en v70n 2.4t fra 2002, med 290.000 km på speedometeret, og meget korte turer, men efter jeg byttede katasalysatoren holdt den op med at vise fejl, bilen körte udemärket, men kunden var bare trät af at lampen hele tiden blev tändt i instrumentet.
Indlægaf Kingo » fre jan 15, 2016 20:20 pm
Niels Chr: prøv evt at skriv hvor i landet du bor - der er måske en i nærheden der kan udlæse fejlen for dig.
Indlægaf Niels Chr. » søn jan 17, 2016 23:08 pm
Hej - Tak for svarene
Ja man kunne godt frygte at det er katalysatoren, sådan en er da vist smådyr. Jeg tror at jeg investere i sådan en fejludlæser, den er jo også rar at have i andre Volvo-sammenhænge.
Periodiske fejl er bare irriterende :?
Mvh. Niels Chr.
Niels Chr.
