uvirksomt stempel i motorblokken
Re: uvirksomt stempel i motorblokken
Indlægaf volvotroels » søn mar 27, 2016 13:39 pm
Så gik motoren igang ....og den spinder som en kælen mis..tak for rådene med mht fejlfinding ,,,jeg skiftede batteri tændkabler ..strømfordeler og rotor,,og den så villle den ligepludselig starte,,så langt så godt.. meeen..når den er kold går motoren først igang efter starteren har kørt 1-2min..nogen ide til hvordan den kan starte hurtigere
volvotroels
Tilmeldt: tors mar 03, 2016 22:24 pm
Indlægaf oakey » søn mar 27, 2016 13:52 pm
Hej Troels,
Tilbage til Klågem's: Ventiler, gnist, benzin... :mrgreen:
Måske løber benzinen tilbage til tanken når motoren har stået stille et stykke tid.
Når du starter motoren kold næste gang så sluk den straks den er gået igang.
Hvis motoren starter med det samme ved næste startforsøg er der en stor sansynlighed for at du har et problem med brændstofforsyningen, måske en død eller slidt benzinpumpe.
850T aut. st 1996
940T st 1998
850 st 1994 (brændte)
240 st 1988, 240 van 1981.
Indlægaf volvotroels » fre maj 19, 2017 12:41 pm
nogengange når jeg står i tomgang(kan jeg ihvertilfælde se det)kommer meget store mængder tæt røg ud af udstødningen(på min 940 fra 98=)..det lugter som sod der bliver brændt af..tottalt forfærdeligt.men det er ikke skum i olien eller noget bemærkelsværdigt svind i kølervandet..nogen ide?
volvotroels
Indlægaf Koldstart » fre maj 19, 2017 18:27 pm
volvotroels skrev:nogengange når jeg står i tomgang(kan jeg ihvertilfælde se det)kommer meget store mængder tæt røg ud af udstødningen(på min 940 fra 98=)..det lugter som sod der bliver brændt af..tottalt forfærdeligt.men det er ikke skum i olien eller noget bemærkelsværdigt svind i kølervandet..nogen ide?
Måske kan du prøve en Bell Add kur? Jeg har kun læst om det, ikke prøvet det. Hvad siger i andre? :|
http://www.belladd.dk/da/produkter/bell-add/servicerens/servicerens-4-detail.html
Koldstart
Volvo S60 II D3 MY2012
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Re: elektroniklampen
Indlægaf volvotroels » fre mar 09, 2018 21:06 pm
nogen ide til hvad der kan få elektroniklampen til at lyse.det har den gjort i 2år og bilen kører godt i motoren og lampasonden er skiftet og dens værdier og udstødningsværdierne er ok til at gå igennem syn...men ja elektroniklampen lyser..nogen ideer til hvorfor
volvotroels
