Defekt/slidt VVT - er det farligt at køre med?
Re: Defekt/slidt VVT - er det farligt at køre med?
Indlægaf gunsmoke » tors aug 17, 2017 8:01 am
rp350 skrev:Ved nogen, om der kan skiftes VVT hjul, uden at afmontere Tandrem? (V70 T5)
mvh René
Tror næsten ikke det kan betale sig at lave være med at trække tandremmen af. Så bøvlet er det helle ikke og der kommer måske mere bøvl ved at udgå at tage den helt af. Samtidig er der en fare for at den kommer ud af justering. Nu kender jeg ikke helt opbygningen på en T5, men på en 2.5T. Hvis der pilles ved justeringen og det gør der jo hvis du tager hjulet af, så undgår du næsten ikke at montere holdeværktøjet i den modsatte ende af knasten. (man kan selvfølgelig mærke op osv, meeen det skal jo laves ordentligt :D ).
Personligt ville jeg ikke løsne de tre bolte der holder tandkransen men løste den store centerblot til knastakslen. Når hjulet monteres igen drejes det forsigtigt frem (mod bilens front) til det passer med tandstillingen. Hjulet må ikke drejes baglæns. Håber det var brugbart og inden for skiven af dit spørgsmål.
Bo
Volvo S40 1.6D 2009
Volvo V70 2.5T aut. 2005
Geografisk sted: Ringsted
