Hjælp søges !!!!
Hjælp søges !!!!
Indlægaf mijov » tirs jun 07, 2016 15:08 pm
Hej Volvo venner
Jeg er for nyligt blevet ejer af en Volvo 850 T5R automatgear fra 1995, den har kørt 333500km.
Jeg har foretaget pcv (krumtapsudluftning ) med nyt hus og alle slanger er skiftet . Ptc er renset og har været grundig med at få resterne af slam ud de forskellige steder . Har gjort det før på en v70 og det virkede fint . Men ikke på 850éren
Problemet er at motoren ikke laver vakuum men der imod ´puster´ så der kommer olie ud af oliepåfyldnings dækslet og sviner ud over det hele .
der er også røg ud af olie pind når man trækker den . det var ellers det jeg troede jeg kunne kurere med pcv udluftning , men desværre ikke .
Da jeg foretog indgrebet tog jeg minus polen af batteriet , ingen lamper lyste før , men nu lyser den i abs konstant ?
Endnu et problem er at hvis man giver fuldgas når man kører så tøver den , nærmest som om den lige mangler benzin og så efter 1,5 - 2 sek ca så flyver den derudaf for fuld skrue .
Har skiftet rotor og dæksel , ingen forskel .
Bilen er står så vidt jeg ved fuldstændig standard .
Håber nogle af jer kloge Volvo mennesker har nogle gode bud på hva der kan være galt .
på forhånd tak
mijov
Tilmeldt: tors jun 02, 2016 20:53 pm
Re: Hjælp søges !!!!
Indlægaf Gyzz » ons jun 08, 2016 11:08 am
har du renset "indgangene" fra PCV systemet i bundkarret på motoren, der kan de være godt kokset til, kan ikke lige læse om du har renset der !!!
min lavede det samme, der var det PTC ventilen der ikke var renset ordentligt :oops: :oops:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Indlægaf mijov » tors jun 09, 2016 7:46 am
Tak for dit indlæg .
Ja både pcv indgange og ptc venltilen er grundigt renset . Så desværre ikke der fejlen ligger .
Tænker om der måske kan sidde noget snavs et eller andet sted . Men hvor ?
Er der nogen der har erfaringer med at bruge det der Belladd motor rens , Måske det kunne være en mulighed for at få´ rester ud´
af motoren .
Ret fustrerende er det da i hvert fald .
mijov
Indlægaf Kingo » lør jun 11, 2016 19:31 pm
Er der noget med nogen o-ringe i bundkarret?
Læs evt denne viewtopic.php?f=3&t=11206&hilit=Bundkar+o+ringe
Og prøv at søg på o-ringe
Indlægaf Chavez » søn jun 12, 2016 21:08 pm
Jeg vil også snarest have lavet en krumtapsudluftning, men læser nu her noget om bundkaret.
Jeg har lige fået skiftet motorolie i maj. Jeg troede, man kunne lave dette indgreb uden at skulle af med olien..?
Hilsener fra Patrick
V70 * 2,5 * 20v * aut. * 1999
Chavez
Geografisk sted: Nørrejylland
Indlægaf mijov » søn jun 12, 2016 21:32 pm
Det kunne være en mulighed .
Jeg har lige foretaget en kompressionstest her i weekenden , med følgende resultat.
´Tør´måling :
Cylinder 1 150 psi
Cylinder 2 142 psi
cylinder 3 155 psi
cylinder 4 130 psi
Cylinder 5 130 psi
Jeg kan ikke umiddelbart finde nogle data på hvad acceptabel tolerance er .
Men synes at have læst et sted engang at tallene skulle være noget højere .
Kan man mistænke stempel ring for at være slidte og derved kan motoren ikke lave vakuum og skyder trykket ned i bundkarret som så laver overtryk
og presser ud ved olie pind og påfyldnings dæksel .
Har skiftet til originale tændrør , og nu er der ingen tøven , den flyver afsted nu , men den skal ikke have for meget for så trykker den oliepinden op .
Chavez : da jeg købte delene til krumptaps udluftning spurgte jeg til om olie skift var nødvendigt , det mente forhandleren ikke det var .
du skal ikke have bundkarret af for at foretage den operation , men husk at få indsugnings pakning med hvis du ikke køber delene som et kit
mijov
Indlægaf Chavez » man jun 13, 2016 20:29 pm
Hej mijov.
Tak for svar. Det er alletiders så.
Hvor kan man købe et sæt?
Spareparts i Stenløse sendte mig denne liste med det, jeg skulle bruge.
1271988 Krumtapsudluftningsdåse 850
8653339 Slange
1271771 Slange
9497769 Slange krumtapsudluftning helt speciel kun til denne årgang/motor
1270321 Slange krumtapsudluftning V70-99
Spændebånd div. til slanger
Men skal jeg ikke også have en pakning til manifolden..?
Chavez
