[Løst] Aircon kompresser, motor omdrejninger. S60 2,4T 2001
Indlægaf Tomsen » man jul 25, 2016 15:32 pm
Jeg har mig en S60 2,4T fra 2001.
Den kører rigtig godt, lidt problemer med en trækaksel, men ellers kører den godt.
Dog synes jeg at motoren er begyndt at overkompensere når aircon kobler til.
Hvis jeg holder i tomgang og gearvælger i enten P eller N, så stiger omdrejninger til mellem 900 og 1000 omdrejninger når den slår til.
Dette er ikke det store problem når jeg er i P eller N, men når jeg holder stille med gearvælger i D, så stiger omdrejninger så meget at bilen forsøger at køre.
Det er et helt stort problem i nedbremsningerne, det giver en meget urolig nedbremsning passagerer tror man er ved at gå i stå når den reagere på denne måde.
Kompressoren er skiftet i okt/nov 2014, så den er næsten ny.
Nogen der har oplevet noget lign?
Har pt. ikke udlæst fejlkoder på bilen.
Løsningen var rensning af gasspjældet.
Synes ikke det så særlig slemt ud, men det var åbnenbart nok til at den kørte uroligt i tomgang.
Efter rengøring har tomgangen været klippestabil, ingen dyk i omdrejninger ved nedbremsning.
Sidst rettet af Tomsen ons apr 12, 2017 10:29 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: Aircon kompresser, motor omdrejninger. S60 2,4T 2001
Indlægaf Claus » tirs jul 26, 2016 21:27 pm
Hej Thomsen
Du skal naturligvis have læst fejl ud.
Men hvor længe siden er det du har fået en software opdatering på din bil.
Indlægaf Tomsen » tors jul 28, 2016 9:35 am
Hej Claus
I den tid jeg har haft bilen, så er det eneste software der er blevet opdateret, det til gassjældet, da det blev skiftet.
Men i går da jeg holdt for rødt lys, og gear i P, synes jeg at kunne høre motoren give et lille klonk når kompressoren slog til.
Kom til at tænke på motorophæng.
Er de nederste ophæng ikke styrret af vakuum ?
Kunne det tænkes at det på en eller anden måde er et vakuum problem?
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » ons aug 03, 2016 8:17 am
Kørte hele dagen igår uden aircon tændt, problemet opstår stadig.
Så problemet er ikke pga. aircon, men opleves også når aircon slår til.
Jeg vender tilbage når jeg har været i sommerhus ogr fået læst fejlkoder ud af dyret.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf pappagolf » man aug 08, 2016 18:15 pm
vi har lige haft en defekt kompressor som så ødelagde en sikring til motorstyringen. Det fik motoren til at stige i omdrejninger og køre selv.
Mvh Patrick
XC90 Summum, D5 185 hk, AWD, 7 pers, 2010 model
pappagolf
Tilmeldt: man jul 11, 2016 18:20 pm
Indlægaf Tomsen » tirs aug 09, 2016 20:33 pm
Jeg har ikke problemer med tomgang.
Det er kun ved nedbremsning at der er problemer.
Men må have udlæst fejlkoder for at komme det lidt nærmere.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Claus » tirs aug 09, 2016 21:15 pm
Det er din luftmassemåler der er problemet.
Få den renset eller skiftet.
Men få læst den ud for fejl.
Indlægaf Tomsen » tirs aug 09, 2016 21:17 pm
Hmm, det er da i hvert fald noget der er lige til.
Synes at kunne huske noget med kontakt rens uden olie til at rense trådene i lmm?
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » tors nov 17, 2016 22:31 pm
Så fik jeg endelig tid til at få gjort noget ved mit problem.
Først og fremmest så er problemet klart værst når bilen er varm, når den er kold er probmet meget mindre, men stadig et problem.
I sidste uge sket det faktisk at den gik ud mens jeg kørte mod en rundkørsel, det er ikke nogen let bil at køre gennem en rundkørsel uden servostyring. :shock:
Jeg har i denne uge renset LMM, men uden den store effekt, dog går bilen ikke så langt ned i tomgang at den går ud :)
Jeg har aftalt med Peter_C at få udlæst fejl på søndag.
Så vil høre om der er noget vi skal undersøge specifikt når vi alligevel kigger i computerne, eller om der er nogen grafer man bør kigge på?
Jeg har lavet en lille video af mit problem.
http://www.youtube.com/watch?v=SScLWg0OMUU&t=0m20s
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Kingo » lør nov 19, 2016 9:16 am
Har du fået fyldt aircon for nylig ? Hvis man overfalder kan det vist give disse symptomer.
Indlægaf Tomsen » lør nov 19, 2016 9:19 am
Nej, det er vidst 1-11/2 siden det blev fyldt op.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Kingo » lør nov 19, 2016 9:35 am
Prøv at rens dit gasspjæld (ETM) - tror ikke det er noget med A/C
Du kan være heldig at det er nok at rense det - men da du har en 2001 er der en risiko for at du skal have det skiftet (eller prøve at fixe det med et kontaktløst rep sæt)
Prøv at søg på ETM og gasspjæld herinde. Der er mange der har haft problem med ETM og der er skrevet en del om muligheder for fix. Men prøv at rens først.
Indlægaf Tomsen » lør nov 19, 2016 9:45 am
Det er selvfølgelig min fejl at jeg ikke har skrevet det er blevet skiftet. Det gasspjæld der sidder på har kørt Ca 100.000km. VVT hjul og ventil er også blevet skift forrige vinter.
Der sidder også en ny generator på fra sidste vinter af og batteriet er en uge gammelt
Kan ikke komme i tanke om flere ting der kunne have indvirkning på dette som er blevet skiftet.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Kingo » lør nov 19, 2016 9:52 am
Har ETM nyeste software?
Hos Peter kan i prøve at teste ETM med vida - hvis ETM softwaren er min årgang 2006 - https://youtu.be/rCNvsag0dig
100.000km kan sagtens kræve en rensning. Du kan evt starte med en gang belladd rens til gasspjæld - det kan gøres uden at tage modulet af men nok bedst at tage det af.
Har den fået skiftet PCV?
(Igen - søg på PCV herinde) Simpel test - mens motoren kører - tag oliedækslet af og sæt en engangsgummihandske over hullet - den skal gerne suge lidt ind eller ligge fladt. Hvis den puster den op er PCV systemet stoppet.
Indlægaf Tomsen » lør nov 19, 2016 11:12 am
Jeg kender ikke versionen på ETM softare, men det er ca 5år siden der kom et helt nyt på, så den er i hvert fald efter 2006.
PCV er også blevet skiftet for ca. 1½ tilbage, der er ikke noget olieforbrug, så tror ikke det er stoppet til igen, men laver da gerne testen igen, den er jo lige til :)
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
