Hvid røg fra dieselmotor V50 Momentum 2.0
Indlægaf vildmedvolvo » søn nov 06, 2016 15:20 pm
Hej alle.
Jeg har en V50 D Momentum 2.0 fra 2005.
Idag oplevede jeg en masse hvid røg fra motoren, så jeg måtte holde ind til siden.
Jeg kørte til Silvan (ca. 20 min) og da jeg kørte hjem igen startede røgen efter ca. 5 min.
Jeg holdte en pause på ca. 5 min og kørte derefter videre uden mere røg.
For en uge siden opdagede jeg også hvis røg, men her syntes jeg ikke det var så slemt og det forsvandt også rimelig hurtigt igen.
Er der nogen der kan give mig gode råd?
Skal jeg køre til et værksted eller skal jeg afvente og se situationen an?
Jeg vil sætte stor pris på hjælp, da jeg ikke har forstand på biler :-(
Mvh Mikael
vildmedvolvo
Tilmeldt: søn nov 06, 2016 14:25 pm
Re: Hvid røg fra dieselmotor V50 Momentum 2.0
Indlægaf gunsmoke » søn nov 06, 2016 17:04 pm
Hvis din bil er udstyret med en suppleringsvarmer/oliefyr kan det være fyret som fejlstarter. Dermed kommer der diesel i fyrets udstødningdsystem og det giver hvid røg når fyret kommer i gang. Hvis du via uret kan starte fyret er det en god ide at lade det "brænde igennem" en times tid. Hvis det bliver ved må fyret adskilles og renses. Nogle gange er det blot flammesensoren som er kokset til.
Indlægaf vildmedvolvo » man nov 07, 2016 18:32 pm
Hej Bo,
Tusind tak for info.
Jeg ved at der er et oliefyr men det er slået fra, så det kan vel ikke være problemet?
Da jeg kørte til og fra arbejde idag var der ingen røg, så tænker jeg afventer situationen lidt.
Mvh Mikael
vildmedvolvo
Indlægaf gunsmoke » man nov 07, 2016 18:36 pm
Det er således at fyret automatisk starter ved 4 grader og derunder.
Du må se tiden an.
Vh
Bo
