LØST: d5 nødprogram samt langsom start
Indlægaf JönssonV70 » man dec 05, 2016 16:20 pm
Min V70 d5 '09 er begyndt at opføre sig mærkeligt. Det begyndte med at den ikke ville slå igang med det samme - startmotor kører livligt rundt med der går nogle sekunder (måske 5) inden den slår igang. Når jeg så vil slå fartpioten til, reagerer bilen ikke på det. Ind til siden, sluk og start bilen - så virker den igen.
Nu kører jeg så hjem fra job, og den kører fint. På et tidspunkt skal jeg overhale, og træder speederen i bund. Da motoren runder 3200 omdr. ca., sætter den ud - den går dog ikke i nødprogram, hvilket jeg finder underligt.
Dagen efter kører jeg ud til mekanikeren. Bilen starter dårligt igen, eller rettere, den står og tykker lidt inden jeg trykker på start/stop igen og så igen, og den hopper igang.
Udlæsning af fejlkoder giver rimelig meget forskelligt.
1 fejl på luftmassemåler
2 fejl på knastakselføler
Så sletter vi fejl og vender en tur i den igen - mekanikeren kører - han træder speederen i bund - motoren sætter - han holder speederen i bund, og den går i nødprogram. Da vi så kommer tilbage læser vi fejl ud igen.
1 generel turbofejl
Er der nogen, der har lidt bud på hvad er galt her? Bare lige inden mekanikeren skifter alt imellem nummerpladerne :lol:
JönssonV70
Tilmeldt: tors dec 06, 2012 20:17 pm
Re: d5 nødprogram samt langsom start
Indlægaf Ulrik Friis » man dec 05, 2016 19:48 pm
Brugte I VIDA til at udlæse fejl med?
Startproblemer plejer at hænge sammen med en dårlig dyse. Prøv at få den testet for hvor meget der løber retur. Det tager en halv times tid at sætte op hvis man ved hvordan. Hvis en af dyserne ikke fungerer ordentligt vil der løbe meget retur ift. de andre.
Her kan du se nogle videoer om at teste tilbageløbet. Den defekte dyse sender mest retur.
https://youtu.be/3n-gg1Ytc1s
https://youtu.be/bbQhKjj6jis
https://youtu.be/CzhrCuinFyk
Indlægaf JönssonV70 » man dec 05, 2016 20:29 pm
Vi brugte en almindelig BOSCH tester til at udlæse fejl - jeg skal være ærlig at indrømme, at jeg ikke lige ved hvad VIDA er? (Volvo Identifikation Data *?)
Passer det også med en defekt dyse, at den starter med det samme hver 2. gang. Altså hvis jeg trykker på start/stop-knappen 3 gange med knap et sekunds mellemrum. - Eller nærmere: Jeg trykker på start, og så snart den begynder at trække motoren rundt, trykker jeg på stop. Så trykker jeg start igen og den springer igang, som den normalt skal gøre?
JönssonV70
Indlægaf jimDK » tirs dec 06, 2016 21:41 pm
kunne godt være knast-sensoren.
Det vil i hvert fald stoppe motoren og forhindre start.
Sidst rettet af jimDK ons dec 07, 2016 9:23 am, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf Klågem » tirs dec 06, 2016 22:51 pm
jimDK skrev:kunne godt være knast-sensoren.
Knastsensoren gør så bilen ikke starter. Når den først er igang. Så kan den køre uden.
Indlægaf jimDK » ons dec 07, 2016 9:17 am
Aha. Tak for rettelsen.
Vores XC90er var på et tidspunkt umulig at starte pga knast-signalet.
(måske pga beregning af timing til indsprøjtning.)
Mener signalet også bruges under kørsel, af motorstyringen, til beregning af moment.
Men det er måske ikke så kritisk at det kan stoppe motoren.
Lidt om camshaft (knast sensor):
https://axleaddict.com/auto-repair/Bad- ... r-Symptoms
"Sometimes a CMP sensor can fail without warning, causing the engine to shut off.
Other times, the driver may be unaware of developing symptoms until the engine refuses to start."
Sidst rettet af jimDK ons dec 07, 2016 9:38 am, rettet i alt 2 gange.
Indlægaf jimDK » ons dec 07, 2016 9:23 am
Sensoren på krumtappen kunne også være en mulighed
vedr crankshaft position sensor (krumtap sensor)
fra wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Crankshaf ... ion_sensor
"When it fails, there is a chance the engine will not start, or cut out while running"
Det er måske værd at checke, både krumtap og knast-sensor.
Selvom der ikke er en fejlkode på krumtap-sensoren, men kun på knast-sensoren
Indlægaf JönssonV70 » ons dec 07, 2016 13:43 pm
Jeg har prøvet at optage en lille video, hvor jeg starter bilen - det kan være det er nemmere end min forklaring. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZbDoKk ... e=youtu.be
Krumtapsensor lyder som et ret plausibelt bud.
Tak for de gode input indtil videre.
JönssonV70
