V70 taber olie
V70 taber olie
Indlægaf andersand » lør jan 14, 2017 23:21 pm
Jeg har en V70 2,4 Aut. fra 2001
Sidste år (2015) fik jeg skiftet en pakdåse ved krumtappen, alle andre pakdåser så fine ud.
De sidste 9 mdr. er der så begyndt at komme olie spild igen.
Nogle gange "skyder" den oliepinden ud, kan det evt være et "ånderør" der er stoppet til, eller er der mulighed for at jeg montere en "overtryks" slange fra oliepinden, og monterer den til luftfilteret. (Bare en ide).
Hvis nogle kan hjælpe mig, med et råd, svar, kommentar. vil jeg blive meget glad. :-)
Allan Sørensen
andersand
Tilmeldt: tirs nov 15, 2016 22:17 pm
Re: V70 taber olie
Indlægaf JensTr » søn jan 15, 2017 0:54 am
Hej Anders
Det er din krumtapudluftning også kaldet PCV eller er det PVC, som er stoppet til. Det kan ende i den rene ulykke, så se at få den skiftet.
Du kan se, hvordan du gør det her: http://www.s80.dk/DIY/vevhus/index.html
Det er jimDK der har lavet den fine guide, hvis jeg ikke tager meget fejl:)
vh
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Re: V70 taber olie
Indlægaf Kingo » søn jan 15, 2017 13:44 pm
Mens motoren kører - tag oliedækslet af - sæt en engangs gummihandske på oliepåfyldningshullet og hold den tæt omkring - hvis den bliver pustet op skal du have kigget på PCV (oliefælde) - du kan købe kits der har delene.
Søg på PCV herinde.
Min pustede handsken op - men det viste sig at min formentlig ikke var stoppet - derimod var slangen der går fra topstykke og ned til oliefælde flækket - om det var det der løste problemet (at slangen blev skiftet) vides ikke... men stoppet PCV er en klassiker.
Re: V70 taber olie
Indlægaf andersand » søn jan 15, 2017 18:08 pm
Hej Alle.
Jeg har forgæves søgt på nettet, efter "kit" til PCV. vedr V70 2000
er der nogen der nogen ide om hvor jeg kan bestille det ?
Allan Sørensen
andersand
Re: V70 taber olie
Indlægaf oakey » søn jan 15, 2017 18:32 pm
850T aut. st 1996
940T st 1998
850 st 1994 (brændte)
240 st 1988, 240 van 1981.
Re: V70 taber olie
Indlægaf Cringvig » søn jan 15, 2017 19:25 pm
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
