Motor/Gearkasse RPM Signal
Indlægaf gmtgmt » søn feb 12, 2017 22:59 pm
Jeg roder med en S80 fra 2008 D5 med TF80SC gearkasse
Efter en Længer process med div gearkasser der har været defekte har vi ende lige fået en god men slås men denne fejl kode
Denne fejl har været her siden sidste gearkasse skift og har prøvet 4 forskellige gearkasse styringer, I sidste gearkasse blev Ventilhuset renovert, ledningsnet mm skifter i kassen uden det hjalp den kørte stadig af røv til. olien lignet motor olie efter små 10000km Dette var Org Volvo olie og kassen blev skyllet hvergang.
TCM-P072500 Motorvarvtal ingångskrets
når denne fejl sættes går gearkassen i Nødprogram og kan ikk finde ud af gear skift.
Nå man ser i status og parameter i Vida,
så spasser TCM motorvarvtal ud nogen gange passer den fint med ECM Motorvarvtal men andre gange skriver den bare fast 7000rpm. hvor TCM rpm input og out put fungere fint og ECM RPM passer fint på de feks 1800rpm man køre så står den på 7000rpm og så går den tilbage til det faktiske tal også tilbage igen. bilen er umulig at køre i når den gør dette.
Den gør det også vis man holder stille og giver den gas i P/N så kan den os finde på skrive 7000rpm i TCM
Jeg har gjort følgene.
Nulstillet Adaption på gearkassen
Olie stand kontrolet 3 gange
Kørt Gearkasse Inlæring.
Kontrollet Ledninget fra ECM til TCM Har været sprættet op og alt kontrollet, ledninger belastning målet, også fra Krumptaps sensor til ECM, Målt kortslutning
Scoop Test udført CAN High og Low ser fint ud. har dog ikk mulighed for at køre med den på, men ved stille stand ingen fejl på CAN
Krumtaps Sensor blev skiftet og var en Uoriginal der sad i en Org Volvo/Denso monteret og bilen køre nu bedre og man kan komme længere op i omdr før der laver ballade men har stadig problemet.
Status er pt at den Tirsdag for en ECM og TCM omladning på Volvo
Men er der nogle der har ide til andet eller har prøvet lig så tages det imod med Kys hånd.
Re: Motor/Gearkasse RPM Signal
Indlægaf Klågem » lør feb 18, 2017 0:20 am
Knastakselføleren. Vores kunne godt lave samme fejl efter en kraftig regnskylle. Der var dårlig forbindelse i stikket.
Indlægaf Ulrik Friis » lør feb 18, 2017 3:27 am
Jeg har set en del videoer, hvor de skiller gearkasser ad. Og jeg bemærkede, at der sad to hastigheds sensorer skruet ind i AW55-50/51 kassen. Jeg ved ikke om det er tilfældet på en TF80SC.
Men her kan du se en video, hvor en TF81SC kasse bliver skilt ad: https://youtu.be/nq5pHvxuY-4
Indlægaf gmtgmt » søn feb 26, 2017 0:27 am
Bilen har fået en ny motor styring nu køre bilen igen :lol:
