D5 2003 bruger vand
D5 2003 bruger vand
Indlægaf enggaard » ons feb 15, 2017 21:34 pm
Hej Volvo venner.
Volvoen er begyndt at bruge vand
Det startede i starten af december med at den melde at den manglet vand jeg tænkte at den havet fået luftet systemet ud efter vandpumpe skifte i sommers så jeg fylder beholderen op igen.
Så var den gal igen sidst i december og den store undersøgelse gik igang
Jeg var hos min Volvo mand som trykprøvet den og der var et lille tryktab der var den varm. Vi aftaler han skulle have den nogle dage og teste den igen kold, hvor han ikke får noget tryktab ?
Jeg får den hjem igen og det går et par uger hvor jeg kontorleder vand standen jævnligt som er normal.
Jeg kontorleder vandstanden tirsdag som var normal og I dag torsdag var beholderen tom?
Konen siger hun var nede at handle ingen problemer da hun satte bilen da hun kom ud og startede bilen sage den lav væskestand hvor efter den sage stop påfyld kølervæske.
Det store spørgsmål er hvor gør den af vandet.
Der er ikke nogen synlig tegn, våde måtter, ingen vand i olien oliesand normal, damper eller ryger ikke, oliefyr damper eller ryger samt lugter ikke,
Men da jeg påfylde kølervæske i dag kunne jeg fornemme lugten af kølervæske det er nyt.
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Re: D5 2003 bruger vand
Indlægaf tomn146 » ons feb 15, 2017 22:43 pm
dugger den i kabinen ? tænkte at det måske kunne være varmeapparatet der er utæt !
Volvo s60 2002 2,4 140 hk
tomn146
Indlægaf Volvos » ons feb 15, 2017 22:56 pm
Du har nok ikke "kontorledet" de rigtige steder :mrgreen:
Spøg til side - har du haft gulvmåtterne oppe? Det kan jo være et defekt varmeapparat.
Det at den kan tabe trykket, når motoren er varm er jo interessant. Der kan jo være en revne et sted, der kun kommer til udtryk når motoren er gennemvarm - jeg tænker så en defekt toppakning eller et revnet topstykke. At den ikke ryger når du tjekker det, men pludselig kan finde på at "sluge" vandet peger jo i retning af, at det kun sker når bilen kører - altså når motoren belastes - for så at forsvinde igen, når tingene trækker sig lidt sammen.
En utæt vandpumpe kunne være en anden mulighed, blandt mange.
Kan du få varme på varmeapparatet/i bilen?
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf ssn » tors feb 16, 2017 9:25 am
Hej Enggård
Din kabinevarmer kan også være et bud
Søren
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Ford Escort MK 1, 1100
1 Volvo V70 D5 2003
1 Volvo BM 650 1972
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
Meget lidt fritid
ssn
Indlægaf jimDK » tors feb 16, 2017 11:05 am
Revnet topstykke/toppakning plejer at lave en del ballade, i form af overtryk i kølesystemet.
Da vandpumpen er skiftet, er det jo nærliggende at mistænke den, feks hvis pakningen ikke sidder helt tæt eller har et knæk.
Men der kan også meget vel være en lille revne i køleren, evt der hvor plastik endestykkerne er presset på selve alu-elementet.
Prøv at checke om du kan se aflejringer omkring køleren og omkring vandpumpen.
Det lyder som om det er en ret stor læk, så det burde være synligt, hvis du tager en lommelygte med ind under bilen.
Indlægaf jimDK » tors feb 16, 2017 11:15 am
Jeg har p.t. en lille læk i højre side af køleren på XC90eren
http://s80.dk/DIY/CoolerChange/IMG_1333.JPG
Ny køler er indkøbt :)
Det kunne være en mulighed hos dig også, men der er mange muligheder
Indlægaf Volvo V70 2007 » tors feb 16, 2017 17:20 pm
enggaard skrev:Hej Volvo venner.
Jeg tror det er vandpumpen, er det længe siden tandremmen er skiftet, vandpumpen skiftes normalt sammen med denne
Med venlig hilsen Arne Grauslund
Volvo V70 2,5T. Aut. 2007. 300.000 km.
Volvo V70 2,5TDI. Aut. 1999. 763.000 km.
Volvo 740 2,4 TDI Aut. 750.000 km.
Volvo 244 2,4 D. Aut 800.000 km.
Fiat 128
Volvo V70 2007
Tilmeldt: man dec 19, 2016 18:13 pm
Geografisk sted: 5620 Glamsbjerg
Indlægaf enggaard » tors feb 16, 2017 18:51 pm
Tak for alle de mange indput,
Ingen våde måtter, masser af varme i kabinen, ingen fugt i kabinen.
Vandpumpe kontrolleret ingen utætheder.
Efter jeg skrev indlægget, snakket jeg med konen om de oplevelser hun har haft med bilen. Og hun nævnet at hun syntes at have oplevet at fyret røg meget da den stod stille med fyret igang ved børnehaven forleden morgen da det var minus 8 grader.
Og jeg bliver enig med mig selv om det kan ikke være røg men damp hun set der har bilen også været tæt på drift temperatur
Og hvis jeg tinker mig om så er problemet også kommet efter det er blevet koldt, og fyret har også kørt noget mere de sidste par dage.
Så jeg gik ud og started fyret i aftes en times tid og syntes jeg kunne lugte en sødlig lugt afbrændt kølervæske så mistanken er nu faldet på fyret, så det må chekkes i weekenden hvis jeg når det :mrgreen:
Jan
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Indlægaf Volvos » fre feb 17, 2017 23:23 pm
Ja, fyret er da et rigtig godt bud, især hvis der lugter sødligt, men ellers kan røg derfra også "blot" indikere, at fyret ikke brænder korrekt. Mener at det er sikring nr. 1 i motorrummet (25A), hvis du vil prøve at koble fyret fra under test...
Læg et stort og rent stykke pap inden under bilen og lad den stå i tomgang, evt. let gas, indtil du ser dryp.
Kofangeren skal vist nok af for at komme til fyret, så pappet kan måske hjælpe dig til at spore din ind på synderen inder du får en masse adskilt.
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf Klågem » lør feb 18, 2017 0:10 am
Hvis varmeapparatet er utæt. Så bliver måtterne ikke våde. For vandet ryger ind under måtten som har en plasthinde på bagsiden.
Ned på knæ. Og skub førersædet helt tilbage. Så kan du med en mønt dreje en clips som sidder på sideafdækningen af midterkonsolet. (helt henne ved dædet)
Derefter kan du trække afdækningen af. Stik hånden om på bagsiden af gulvtæppet fremme ved speederen.
Er den våd. Så er det varmelegemet.
En anden mulighed. På bagsiden af motoren i passagersiden sidder der en lille slange der har en bue så den kan gå uden om trækakslen. (slangen er til oliekøleren)
Den bliver mør pga varmen og evt olie. Du kan med lidt god vilje og masser af lys se den oppefra. Vandet lægger sig på bundpladen og derfor ligger der ingen sø under bilen.
Indlægaf Ulrik Friis » lør feb 18, 2017 2:37 am
Mest sandsynligt er det fyret. Når den melder lav kølervæske, har du så prøvet - forsigtigt - at skrue på låget til ekspansionsbeholderen og lukke trykket ud?
Jeg havde problemet for nogle år siden, da vi havde flere måneder med minustemperaturer. Det var dagligt at den meldte lav kølervæske. Når jeg så stoppede og lukkede trykket ud af køleanlægget ved at linde lidt på låget til ekspansionsbeholderen kom al kølevæsken væltende tilbage i beholderen. Og der manglede ikke væske.
Og her forleden dukkede problemet op igen efter at have været fraværende i rigtig lang tid. Optakten var den samme som før: Minusgrader, 30 minutters opvarmning, når bilen så er startet slukker jeg for fyret, men da temperaturen er under 5 grader fortsætter det med at køre indtil kølervæsken er 90 grader. Efter 20 minutters kørsel meldte den lav kølervæske. Efter at have lukket trykket ud af systemet rislede kølervæsken op i beholderen og jeg kunne fortsætte resten af dagens kørsel.
Min mekaniker og jeg er nået frem til, at det er en mikroskopisk revne i fyrets brændkammer ind til kølevandet, der laver balladen. Det er nemlig kun når det er rigtig koldt den gør det, hvor revnen så akkurat bliver så stor, at der kan udveksles væske og tryk.
Det kan også være bløde kølerslanger. Eller begge dele.
JimDK jagtede problemet for nogle år siden, og han endte vistnok med at købe en ny motor, efter at alt var blevet testet.
V70 D5 Aut. 2002
Indlægaf edi » man feb 20, 2017 23:33 pm
Du skal skifte din køler,da den med at varme byges op,små revner åbner sig ved plastik på køler. Almindeligt fejl,også på s40 T4,har jeg oplevet.
Men for sikkerhed skyld efterse din vandpumpe.
edi
Tilmeldt: tors jan 03, 2008 14:37 pm
Indlægaf Ulrik Friis » ons feb 22, 2017 2:34 am
Jeg skal igang med at gennemskylle mit kølesystem, såsnart vejret bliver til udendørs arbejde på bilen. Jeg vil skifte de store køleslanger for at eliminere risikoen for at de opfører sig som balloner, men jeg vil også skifte returslangen fra køleren til ekspansionsbeholderen. Og sørge for at der kan komme kølervæske igennem slangen.
V70 D5 Aut. 2002
