Urolig tomgang
Urolig tomgang
Indlægaf Claus » man mar 27, 2017 17:01 pm
Hej venner
Jeg har fået en opgave, min V70 2,4 T begyndt at lyde som en fiskekutter i tomgang.
Fejlen skyldes at den ikke kørte på cylinder 5.
Da jeg fjernede tændspoler var der motor olie omkring tændrør.
Det blev fjernet og problemet var væk.
Nu kan jeg så se at der langsomt kommer olie ind hvor det ikke skal være, nemlig på oversiden af tændrør.
Den eneste løsning er at tage topdækslet af og pakke den om, her er det jeg mangler lidt erfaring.
Hvor meget skal fjernes, for at tage hele topstykket af tror jeg ikke man behøver.
Re: Urolig tomgang
Indlægaf jimDK » tors mar 30, 2017 20:25 pm
Måske misforstår jeg situationen,
men olien kan måske komme pga hård pakning ved olie-skrue-låget, eller fra slangen til krumtap vent.ved siden af låget.
De to steder har jeg haft oliespild fra, som løb ned til tændrørene.
Re: Urolig tomgang
Indlægaf Claus » fre mar 31, 2017 16:33 pm
Tak for i putter.
Jeg tog tændrørne ud og derfor lidt olie nede omkring gevindstykket på cylinder 4 og 5.
Nu blev det hele rengjort for olie så må jeg holde øje med hvor det kommer fra.
Selvfølig kørte jeg et stykke gevind med op da jeg tog dækslet af, heldigvis havde jeg stadig et gevind rep sæt så værrer var det ikke.
Samtidig kom der en lille mislyd når den kørte i tomgang. Det ar en vacum slange der var revnet et hurtigt skift af den og mislyde var væk.
Godt man stadig kan selv, skulle man på værkstedet hver gang så var den gamle bil blevet skiftet :D
Re: Urolig tomgang
Indlægaf jimDK » fre mar 31, 2017 20:28 pm
Ja, du er ikke uden evner.
som vi siger i jylland ;-)
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 27 gæster
