Re: B20F - ustabil tomgang og død. HJÆLP
: tirs maj 16, 2017 2:07 am
Jeg tror der er gennembrud i sagen....
Satte tænding på for endnu engang at måle tændspole m.m. igennem. I løbet af et øjeblik blev de brune ledninger på pind 15 så varme at isoleringen begyndte at smelte. Fik slået tændingen fra i en ruf og observerede så røg fra et udefinerbart sted - det viste sig at være indefra strømfordeler dækslet. Fik åbnet og kunne konstatere at ledningen mellem kondensator og platiner var ved at smelte væk!
Efter et grundigt nærstudie af diagrammet er min konklusion som flg.
Hovedrelæet (#71 på diagrammet) er brændt af - eller nærmere den ensretter der sidder i relæet, som så tillader strømmen at løbe den forkerte vej og jorder til stelforbindelsen. Samtidig bevirker det at der ikke kommer strøm til pumperelæet (#72) og derfor kører pumpen ikke nu. Såvidt jeg kan se går det så hele vejen tilbage gennem omdrejningstælleren, tændspolen og ud i strømfordeleren og alle kabler på vejen bliver en modstand hvor det tyndeste bliver varmest først og smelter. Jeg er ikke el-teknikker og kommer nok ikke gennem eksamen med den forklaring... Hører gerne hvis der er en kompetent el mand der kan verificere dette.
Uanset, så tror jeg at der skal et nyt hovedrelæ til (håber ikke der er andet nu...). En hurtig søgning på et hovedrelæ hos de gængse leverandører gav ikke noget resultat Må søge videre i morgen.
God nat.
John
God nat.
John
