Side 1 af 1
hjælp... indsugningtemperatur -40°??? b5254t
lør maj 06, 2017 18:49 pm
af Mathias skov
Som overskriften siger så er jeg lidt i vildrede..Min nyindkøbte, nysynet 850 2.5t er begyndt at trække dårligt, den eneste fejl den siger er -40° på indsugningtemperaturen. Ingen fejlkode. Jeg har skiftet luftmassemåler, gasspjældssensor, tændrør, rotor og rotor dæksel. Og alle filtre og olie. Stadig det samme gode råd er meget velkomne.
Mvh Mathias
Re: hjælp... indsugningtemperatur -40°??? b5254t
søn maj 07, 2017 11:38 am
af nj
Jeg kender ikke disse motorer, men hvis der findes en temperaturføler til indsugningsluften, kan det måske være den som er defekt.
søn maj 07, 2017 15:38 pm
af Mathias skov
Hvad jeg kan finde frem til har den ikke temperaturføler på indsugningen. Men en mapsensor som ikke måler trykket i indsugningen, men trykket i omgivelserne..? Jeg har bestilt ny tændspole og kabler, håber det hjælper men det undre mig stadig at indsugningtemperaturen er så lav
man maj 08, 2017 10:13 am
af Klågem
I venstre sidespejle sidder temperaturmåleren til motorstyringen.
Fejlen kan ligge der. Evt en knækket ledning i døren
tirs maj 09, 2017 6:59 am
af Mathias skov
Jeg tror ikke at der sidder en temperatur føler i spejlet.
tirs maj 09, 2017 9:59 am
af Klågem
Den skal sidde forneden og stikke lidt ud under spejl kappen.
Ligesom på højre spejl
tirs maj 09, 2017 10:07 am
af Klågem
tirs maj 09, 2017 15:30 pm
af Mathias skov
Det har jeg slet ikke. Hver højre eller venstre side. Og jeg har skilt dem begge af. Og der går kun 5 ledninger ind i hvertingene. 2 til varmen i spejlet og 3 til justeringen af spejlet!
Nu er jeg først rigtig forvirret
tirs maj 09, 2017 15:31 pm
af Mathias skov
Har det noget at sige at den er fra 96?
tirs maj 09, 2017 21:31 pm
af Klågem
Mathias skov skrev:Har det noget at sige at den er fra 96?
Er det en 850.
Mange gange hjælper det at skrive hvilken bil det drejer sig om.
På en 850 sidder der en temperaturføler i kofangeren. Du kan se den igennem luftindtaget i venstre side (førersiden)
Og mener også der sidder en i luftfilterkassen
tirs maj 09, 2017 22:08 pm
af Mathias skov
Det står i den første besked.
Jeg prøver at kigge i fronten i morgen.
Der sidder ikke nogen i luftfilter kassen (den havde jeg ude da jeg skiftede rotor og dæksel)
tors maj 11, 2017 8:57 am
af Mathias skov
Sensoren i fronten er skiftet og det er stadig det samme. Den skulle vist også kun være til temperaturen i instrumentet. Jeg har bestilt en mapsensor og nye kabler
fre maj 19, 2017 17:33 pm
af Mathias skov
Jeg bøjer mig i støvet. Der burde sidde en sensor sammen med sensoren til instrumentet, den var dog ''faldet'' ud af holderen og ned på beskyttelses pladen under køleren, og havde knækket den ene ledning. Jeg har prøvet med et andet stik, det har ikke afhjulpet problemet og jeg har prøvet med den nye sensor, jeg skiftede tidligere og det hjælper dog stadig ikke. Så nu må jeg prøve at måle ledningsnettet igennem og se om det skulle være defekt.
Endnu engang bøjer jeg mig i støvet
