AutomatGearvælger låser i P
Indlægaf Christian19802PHS2S » tors aug 03, 2017 15:01 pm
Hej i Forummet.
Jeg har nogle gange problemer med min V70 fra 2004 låser i P, og vil ikke lade mig sætte den i andre gear. Det har løst sig igen efter gentagne forsøg med at træde meget hårdt på bremsen.
Er det en slidt solenoide? eller hvad tænker folket herinde?
Andre der har haft samme issue?
med venlig hilsen
Christian
Christian19802PHS2S
Tilmeldt: tors aug 03, 2017 12:56 pm
Re: AutomatGearvælger låser i P
Indlægaf Claus » tors aug 03, 2017 18:15 pm
Hej Christian
Det er sandsynligvis et kabel der skal justeres mellem gearvælger og gearkasse.
Indlægaf Christian19802PHS2S » fre aug 04, 2017 7:57 am
Claus skrev:Hej Christian
Det er jo kun meget sjældent, og nu kommer det sjove. Det sker mest når det er meget varmt, og bilen holder i P op ad bakke...
Så tror du stadig det er et kabel
mvh Christian
Christian19802PHS2S
Indlægaf Claus » fre aug 04, 2017 11:50 am
Ja. Kabler her det med at give sig når det er varmt.
Indlægaf Volvo4life » fre aug 04, 2017 12:04 pm
Er der ikke shift lock overide på sådan en sag? Så kan du jo bare slå det fra.
Indlægaf GertH » fre aug 04, 2017 22:08 pm
Lige et skud fra hoften. Kan det ikke være bremselyskontakten der er defekt ?.
Mvh. Gert
Volvo 850 2.5 GLT 1992 Reg.Nr. BW36610
Navn VOLVO 850 GLT
Reg. dato 25-02-1992
Model år 1992
HK 170 motortype 5254
GertH
Tilmeldt: søn jul 16, 2017 18:18 pm
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
