Ryster ved belastning/træk/accelration
Indlægaf V70-Roskilde » lør aug 12, 2017 18:13 pm
Var på campingferie i min V70 årg 2001 og den begyndte at ryste når jeg kom op over de 80. Og når jeg gav gas, dvs når der er træk på og hastigheden er ca over 80.
Nu efter campingvognen er koblet fra laver den stadig vrøvl og ryster ret kraftigt ved acceleration bare ved lidt højere hastigheder. Når så jeg lader en kære jævnt forsvinder rysteriet næsten helt. Det kan ikke mærkes i rattet som når den bare er ude af balance.
Der er nye dæk på (1/2 år gamle), trækakslerne blev skiftet for ca 2 år siden, samme gjorde tårnlejerne. Så er lidt lost.
Den giver nogle meget små "klonk" lyde når jeg kører langsomt på grusvej, men ikke når jeg kører over større bump mv.
Den ryster også når jeg bremser hårdt ned fra hastigheder over 100-120, men kun nogen gange synes jeg.
Den har kørt 455.000 så det er jo tidligt den får den slags nøkker :-)
Jeg kan ikke mærke noget slør ved at tage fat i hjulene og mærke med håndkraft.
Nogen der har et godt bud ? Eller kender en Volvonørd der kan løse problemet?
V70-Roskilde
Re: Ryster ved belastning/træk/accelration
Indlægaf Kingo » søn aug 13, 2017 8:43 am
Evt flækket abs krans?
Hvad med Forhjulsleje?
Indlægaf Hansemand » søn aug 13, 2017 9:02 am
Måske bøsninger i forhjulsophæng (øverst i tårnet inde i motorrummet). Prøv at rykke i bolten øverst i tårnet og se om hjulet (ophænget) bevæger sig.
Sidst rettet af Hansemand søn aug 13, 2017 13:25 pm, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf GertH » søn aug 13, 2017 9:21 am
Klonklyden plejer at betyde slidt bøsning og det bør du få tjekket. Hopperiet kan også skyldes en slidt støddæmper. Jeg kører selv med en i min Audi A4 og den begynder at hoppe lige omkring 80, værre i nogle situationer end andre. Jeg vil skifte alle 4, da jeg alligevel skal skifte fjedre pga. den er sænket og det gider jeg bare ikke have.
Volvo 850 2.5 GLT 1992 Reg.Nr. BW36610
Navn VOLVO 850 GLT
Reg. dato 25-02-1992
Model år 1992
HK 170 motortype 5254
GertH
Tilmeldt: søn jul 16, 2017 18:18 pm
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlægaf V70-Roskilde » søn aug 13, 2017 21:06 pm
Forhjulslejerne er tjekket og det ene skiftet. Tårnlejer og gummiting der er også skiftet.
Så er der støddæmperene tilbage, men kan de virkelig forårsage så meget rysteri? Og hvorfor kun når der ligesom trækkes - fx op ad bakke og med campingvognen?
Bærearmene er også skiftet inkl bøsningerne.
KAN det være:
Styrekugler hvor det er svært at mærke slør?
Motorophæng ?
V70-Roskilde
Indlægaf Claus » søn aug 13, 2017 21:51 pm
Rytteriet kommer ved belastning så kan det muligvis være motoren som ikke arbejder på alle cylindere.
Stik den 5 nye orginale Volvo tændrør.
Indlægaf V70-Roskilde » man aug 14, 2017 19:45 pm
Den har nyere tændrør og det e ret tydeligt det ikke er selve motoren der går forkert. Jeg har vredet i styrekuglerne og de siger "klonk" når jeg drejer dem vandret. Lidt svært at forklare, men når jeg tager fat i den arm der er på styrekuglen og vrider den rundt giver det et metalisk klonk i yderpositionerne. Afmonterede den ene og kan ikke mærke noget slør. Men den går meget nemt så jeg TROR det er en mulighed. Prøver at skifte dem og se hvad der sker...
Vh Bjørn
V70-Roskilde
Indlægaf Kingo » man aug 14, 2017 20:21 pm
Motorophæng - for oven og for neden er også en klassiker.
Indlægaf jimDK » tirs aug 15, 2017 9:23 am
V70-roskilde skrev:Det kan ikke mærkes i rattet som når den bare er ude af balance.
Kan vibrationerne ikke mærkes i rattet?
dvs, er det selve bilen som ryster, så du mærker det igennem sædet?
Indlægaf V70-Roskilde » tors aug 17, 2017 13:43 pm
Ja der er hele bilen der ryster. Og det kan ikke mærkes i rattet
V70-Roskilde
Indlægaf Claus » fre aug 18, 2017 11:52 am
Det er motoren der ikke arbejder på alle cylindere når den belastes. Få den læst ud for fejl.
Indlægaf V70-Roskilde » lør aug 19, 2017 14:51 pm
Der er ingen fejlkoder og det føles slet ikke på samme måde som ved motorhaltning.
Jeg er kommet lidt frem til det må have med støddæmpere at gøre. Forestiller mig der måske er kommet noget "slup" i så den kan give sig. Når jeg har kørt længere strækninger fx på motorvej ryster den også ved nedbremsning. Kun i starten af bremsning hvis jeg derefter bremser igen er der ingenting. Så det kan ikke være skiverne. Tænker noget kommer til at stå i en position når der trækkes og kan rykkes noget ved hhv bremsning og acceleration. Da bærekugler, bærearme og tårnlejer er skiftet er der næsten kun den mulighed tilbage. Eller er der noget jeg overser?
V70-Roskilde
Indlægaf gunsmoke » lør aug 19, 2017 15:14 pm
V70-Roskilde skrev:Der er ingen fejlkoder og det føles slet ikke på samme måde som ved motorhaltning.
Det er rent gætværk. Hvordan har de bøsninger der holder hele rammen med motoren? Der sidder 4 styk, et i hvert hjørne.
Indlægaf Kingo » søn aug 20, 2017 16:02 pm
Har du checket abs ringene?
Indlægaf V70-Roskilde » søn aug 20, 2017 20:32 pm
ABS ringene sidder på trækakslerne som er ca 2 år gamle. Det er med sikkerhed ikke dem der spøger
V70-Roskilde
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 27 gæster
