Kontrol af oliestanden i automat gearkasse TF80SC
Indlægaf Claus » tirs aug 22, 2017 11:10 am
Jeg skal lige kontroller oliestanden på min TF80-SC gearkasse. Jeg kan læse at man skal tage niveau proppen ud og drypper det ud er den ok. Det kan jeg læse i VIDA også at temperaturen på olien skal være over 50 grader.
Men hvor h.... Sidder den niveau prop. Man har jo ikke ofret en pejlepind på den model.
Jeg skulle engang kontroller olie på en Seat og det kostede mig 8 timers arbejde da jeg fjernede en bolt som holdt en skiftegaffel og der var noget der faldt ned i gearkassen. Så det endte med at gearkassen skulle af og adskilles, og det har jeg ikke lyst igen.
Re: Kontrol af oliestanden i automat gearkasse TF80SC
Indlægaf Klågem » tirs aug 22, 2017 19:22 pm
Nedenunder gearkassen sidder en torx skrue oppe i en 6 kant.
Torxskruen er til at måle. Og hvis du skruer sekskantbolten ud. Så er det faktisk bundproppen.
Indlægaf Klågem » tirs aug 22, 2017 19:24 pm
Køb en ny Torxskrue(prop) inden du går igang.
Den skal tit løsnes med en mejsel (slå på siden)
Indlægaf Klågem » tirs aug 22, 2017 19:25 pm
Olien hælder du I oppefra. Luftfilterkassen skal ud. Og så sidder påfyldningen dernedeunder
Indlægaf Claus » tirs aug 22, 2017 20:31 pm
Hej Klågem
I min verden vil en niveau prop side oppe på siden, men med torkstop i den sekskantet bundprop giver mening.
De tegninger jeg ser på vida kunne jeg ikke få til at hænge sammen.
Tak for informationen. Jeg har planer om en skyldning af gearkassen i løbet af de næste 14 dage.
Jeg smutter til Volvo og får en ny prop før jeg går igang.
Indlægaf Claus » tirs aug 22, 2017 20:44 pm
Selve opgaven med at skylle gearkassen igennem er jeg ikke usikker på. Og påfyldning er jeg heller ikke i tvivl om.
Olien har jeg fundet hos Biltema med de rigtige data, jeg har 16 liter så det bør være nok.
Indlægaf jimDK » fre aug 25, 2017 13:05 pm
husk at motoren skal være i tomgang, når man skruer niveau proppen ud, hvis man vil checke oliestanden.
(og niveau justering sker ved ~50-60 grader varm olie og motoren i tomgang)
jeg har skyllet min TF80SC 2 gange, købte olien i Sverige,AW1 olie fra LBM AutoParts
http://www.lbmautoparts.se/da/
Indlægaf Claus » tirs sep 05, 2017 23:10 pm
Så blev automat gearkasser skyllet.
Det var ikke så besværligt som frygtet. Det der var værst, var at finde det rigtige værktøj.
2 timers hygge hjemme i carporten så var den klaret. Jeg brugte 12 liter olie.
Gearkassen blev 0 stillet med VIDA, så mangler jeg en indkøring af herligheden. Det kræver lige at jeg finder det rigtige stykke vej hvor jeg ikke genere trafikken, da det er lidt omfattende.
Indlægaf Klågem » ons sep 06, 2017 18:57 pm
Claus skrev:Så blev automat gearkasser skyllet.
Indkøring?
Det er da bare ud og køre normalt.
Gearkassen er adaptiv og indstiller sig selv efter din kørestil.
Indlægaf MrJet » ons sep 06, 2017 21:08 pm
Klågem skrev:Indkøring?
Man kan i VIDA køre en "kalibrering indkøring" Så skal man køre ved bestemte omdrejning indtil der kommer en besked i info display, hvor efter man skal på højere omdrejning osv. Så slutter man af med noget nedbremsning og motorbremse.
Og ja, det er ret omfattende og man skal bruge et godt stykke vej uden trafik og med mulighed for at køre over 100 km/t. Jeg vil anbefale at man er to, så kan den ene side og læse op, hvad man skal og chaufføren kan koncentrere sig om trafikken og de rigtige omdrejninger
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf Claus » fre sep 08, 2017 11:31 am
Så blev den indkørt og der er mærkbart forskel, mu skifter den bare gear blødt og lækkert ved normal kørsel.
Når den får tæsk skifter den også hurtigere.
Indlægaf Solberg » ons okt 18, 2017 9:19 am
Indkøring?
Hvor adaptiv? Er det nødvendigt overhovedet at nulstille den, hvis man har lidt tålmodighed så?
Skal jeg have skyllet min gearkasse mandag, men jeg har ikke VIDA. Går ikke ud fra at det er muligt at sætte den i adaptive mode med andet udstyr ......eller hvad?
Solberg
Tilmeldt: lør aug 12, 2017 20:47 pm
Indlægaf Claus » ons okt 18, 2017 9:46 am
Hej Solberg
0 stilling af gearkassen er en 0 stilling af computeren som beregner kilometerne på olien.
Om den kan 0 stilles med andet end Vida ved jeg ikke.
Men skriv lidt om hvor i landet du kommer fra så er jeg sikker på at der er en volvosnakker med en Vida i nærheden af dig som lige kan 0 stille herligheden, 200 km mere eller mindre har ingen betydning.
Om du skal indkøre din gearkasse er der delte meninger om, jeg indkørte min gearkasse fordi jeg kunne :D
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 27 gæster
