Gasspjæld larmer
Gasspjæld larmer
Indlægaf pein » søn okt 15, 2017 7:53 am
Gasspjæld Volvo S80 2007 353000km
Hej mit gasspjæld er begyndt at larme ca. 2 sekunder efter opstart lyder det som en blikdåse med småsten der bliver rystet. Efter et par sekunder er støjen væk.
Er der noget jeg selv kan gøre, eller er det en tur til Volvo?
God weekend Peter
pein
Tilmeldt: tirs maj 04, 2010 23:45 pm
Geografisk sted: 8260 Viby
Re: Gasspjæld larmer
Indlægaf pein » søn okt 15, 2017 13:24 pm
Hej jeg glemte at skrive at det er en D5 185 hk motor
Beklager.
pein
Indlægaf Claus » søn okt 15, 2017 17:05 pm
Kontroler lige om armen til hvirvilspjældet er faldet af eller knægget.
Indlægaf pein » tirs okt 17, 2017 12:25 pm
Hej Claus først mange tak for hjælpen. Jeg har ledt med lys og lygte efter den der hvirvelspjæld arm men kan ikke finde den. Jeg har set i vida at der er en arm men stadig uden held.
Jeg har taget dæksel af motor og set ned ovenfra. Kan du sige noget om hvor på motoren armen er placeret
På forhånd tak Peter
pein
Indlægaf Claus » tirs okt 17, 2017 16:05 pm
Når lyddæmperdækslet er fjernet og du står foran vognen er det i venstreside af motoren.
Jeg køre ikke selv diesel og har kun skiftet 1 hvirvilspjældet for 4 år siden så jeg kan ikke huske om der er mere der skal af før man kan se armen.
Muligvis der er en diesel snakker der ved det.
Indlægaf Klågem » tirs okt 17, 2017 17:23 pm
Armen sidder bag generatoren ved den øverste køleslange.
Der sidder en sort elmotor lige ved siden af der hvor slangen går på motoren. Stangen skal sidde på den elmotor og gå ind i et hak i topstykket
Indlægaf Klågem » tirs okt 17, 2017 17:29 pm
Der hvor den blå ring er.
Indlægaf pein » ons okt 18, 2017 11:21 am
Mange tak til Klågem så fandt jeg armen til hvirvelspjældet men den sidder fint på plads. Rasle lyden kommer fra svinghjulsenden af motoren ca. ud for sikringsboxen. Er der en der kan give et bud.
Jeg kan desværre ikke sætte dice på da jeg har problemer som jeg tror bunder i en opdatering af virtual box.
V.H. Peter
pein
Indlægaf Klågem » ons okt 18, 2017 22:31 pm
Er den med manual gear. For så kan det være dit svinghjul som larmer.
Indlægaf Klågem » ons okt 18, 2017 22:32 pm
Det kan også være din starter.
Indlægaf pein » tors okt 19, 2017 7:16 am
nej det er med automat gear.
V.H. Peter
pein
Indlægaf Claus » tors okt 19, 2017 8:32 am
Når det kun er lige i opstarten den larmer så tænker jeg på om vacumpumpen ikke sider i det område.
Det ville give mening.
Indlægaf pein » tors okt 19, 2017 12:30 pm
Hej Raslelyden kommer 2-4 sekunder efter motoren er startet og varer ca 3-4 sekunder og stopper som om der er noget der får smøring.
Arbejder med at få dice til at virke så jeg kan læse fejl ud.
Tak for indput
V.H. Peter
pein
Indlægaf pein » tors okt 19, 2017 15:44 pm
Så fik jeg læst fejl ud, der var kun fejl på DIM fordi jeg havde kablet gennem vinduet desværre.
Håber der er nogen der har et bud.
V.H.Peter
pein
Indlægaf Claus » lør okt 21, 2017 14:54 pm
Det lyder som en mekanisk fejl, og dem kan man ikke læse som fejl.
Det kunne også være en ventilløfter som ikke får smøring nok i starten derfor klapre ventilen til olietrykket kommer op på plads.
På med arbejdstøjet, og prøv at hælde noget rens i motorolie og kør efter beskrivelsen, og derefter få skiftet olie og oliefilter. Muligvis en 0 - 30 olie
