S60 2,4t 2001 trækker ikke rent efter ca 13tkm
Indlægaf Tomsen » søn okt 15, 2017 19:21 pm
Jeg har 4 gange oplevet dette problem i den tid jeg har haft bilen.
Når motoren rigitig skal trække, så virker det som om der slet ikke et noget turbotryk og der kommer samtidig en underlig metalisk raslen fra motoren.
Første gang jeg oplevede dette var juni 2013, blev løst med et olieskift, havde på daværende tidspunkt ikke kørt et fuldt interval på 20.000km, mindes at jeg skiftede efter 13-15.000km
Anden gang jeg oplevede dette var sidst i november 2013, her dømte GMTGMT VVT-hjul og ventil kaput, så disse blev skiftet. Årsagen var at ventil og hjul var slammet til og anbefalede mig nogen korte intervaller på 5000km, det blev gjort. Herefter blev jeg anbefalet at skifte olie ved hvert 10.000km, så dette gjorde jeg i nogen år, uden nogen problemer
Da jeg så fik muligheden for at købe olie hos FTZ og vi i konens og min familie valgte at slå os sammen om en 60L tønde, så gik jeg tilbage til 20.000km interval, så skift kom til at passe ind med resten af familiernes biler.
Tredje og fjerde gang jeg oplevede det var for 13.000km side og nu igen her i weekenden.
Begge gange er problemet forsvundet med et olieskift.
Jeg har dog lidt svært ved at acceptere 10.000km skift uden en årsag.
Er der nogen der kan komme med en evt. årsag til at min volvo ikke kan køre et fuldt interval på olieskift?
Pt. kører jeg på 5w-30 ELF MSX, har tidligere kørt på Castrol edge 0-40 og et enkelt interval på Mobile1 (før jeg havde mulighed for at stå i egen garage og gøre det selv)
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Re: S60 2,4t 2001 trækker ikke rent efter ca 13tkm
Indlægaf Claus » søn okt 15, 2017 22:26 pm
Jeg tror din krumtapudluftning er ved at være stoppet til.
Tidligere 242, 245, 245 igen, 940, S70, V70 ll AWD, Nu V70 lll 2,5T, VIDA DICE. PPC 3.
Indlægaf Tomsen » søn okt 15, 2017 22:43 pm
Den er lige blevet skiftet, slutningen af juli satte jeg ny oliefælde på, skiftede samtidig røret der går rundt om blokken efter at have læst på nettet det var anbefalet når man nu var igang.
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Indlægaf gunsmoke » man okt 16, 2017 12:51 pm
På min V70 var kanalen fra oliefælden og ned i bundkaret også stoppet. Måtte have et stykke kobbertråd igennem for at skabe passage.
Bo
Volvo S40 1.6D 2009
Volvo V70 2.5T aut. 2005
Tilmeldt: lør mar 02, 2013 14:41 pm
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf Tomsen » man okt 16, 2017 12:59 pm
Tja, det må jeg indrømme at jeg ikke checkede. Men så må jeg lige få den skilt ad igen og få checket det.
Men ville jeg så ikke stadig have problemer med røg op af påfyldningsdækslet og oliepinden?
Det forsvandt helt efter skiftet.
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Indlægaf Tomsen » man okt 16, 2017 16:49 pm
En lille ting jeg glemte at få med i første indlæg.
Før olieskift havde den en urolig tomgang som også forsvandt helt med den friske olie.
Ved ikke om det fortæller nogen noget.
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Indlægaf Klågem » man okt 16, 2017 19:06 pm
Det kan lyde som en ventilløfter der er træt.
Du skal have tyndere olie på. 0/30 er hvad der anbefales.
Du kører med 0/40. Det kan godt have noget at sige.
Kør evt en motorens på den ved næste olieskift
Indlægaf Tomsen » man okt 16, 2017 19:12 pm
Lige pt. kører den med 5w-30, valgt udfra FTZs ELF smøretabel. Jeg har tidligere kørt med 0-40. Men skifter da gerne tilbage, hvis det er bedre for motoren.
Jeg bruger lindemann oil system cleaner ved hvert olieskift, har gjort det de sidste 4-6år, kan ikke lige huske, hvornår jeg begyndte på det.
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Indlægaf Klågem » man okt 16, 2017 19:18 pm
Ok med motorens.
Løfterne er meget følsomme med olien.
Og Iflg din beskrivelse lyder det meget som om en af dem er dårlig.
Dårlig motorgang. Metallisk lyd osv.
Indlægaf Tomsen » man okt 16, 2017 19:57 pm
Altså lige pt. er der ingen problemer.
Den er helt rolig i tomgang og trækker fint igen. Den friske olie har fjernet de problemer jeg har oplevet i lørdags. Men der må jo være noget der ikke helt i orden med det jeg oplever.
Kan man på nogen måde teste løfterne uden at skulle på værksted?
Har adgang til et værksted, men jo mere jeg kan checke/test selv jo bedre :)
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Indlægaf Kingo » fre okt 20, 2017 12:48 pm
Hvad er dit kørsels mønster? Mange mindre ture?
Min har haft samme problem - dog sætter den et stykke tid efter. Man mærker det ,en fejl på VVT.
Olieskift plejer at løse det - dog har jeg sidst skiftet VVT ventilen igen da olieskift ikke hjalp.
Mit gæt er at der er slammet til i oliekanaler og det påvirker ventilen på en eller anden måde.
7-9-13 er det noget tid siden jeg sidst havde det.
Vil anbefale du kører med den korrekte olie når den er så følsom omkring det.
Indlægaf Tomsen » fre okt 20, 2017 12:53 pm
Hej Kingo
Mit kørselsmønster er forholdsvis lange ture når jeg kører.
Ringsted -> Karlslunde,ca 37km, og så hjem igen.
Nu skriver du olieskift plejer at løse det, vil det sige du heller ikke kan køre 20.000km mellem skiftene?
Har du skiftet ventilen flere gange?
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Indlægaf Ulrik Friis » lør okt 21, 2017 15:54 pm
Du indleder med at sige, at det var ligesom der manglede turbotryk. Lidt længere nede skriver du, at du skiftet røret der går rundt om motoren.
Har du tjekket, at dine turboslanger med tryk på er tætte? Det var måske, det du gjorde, da du skiftede røret, der går rundt om motoren?
V70 D5 Aut. 2002
Indlægaf Tomsen » lør okt 21, 2017 16:23 pm
Hej Ulrik
Røret omkring motoren er dette rør:
Men de 3 slanger fra magnetventilen er ogås blevet skiftet, hvis det er dem du tænker på?
De gamle var møre og var ikke længere tætte.
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tidligere kørt:
Volvo 940T 1991
Volvo 240DL 1986
Tomsen
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
