skift af mør slange ifm krumtapudluftning
Indlægaf kimmer » søn dec 03, 2017 13:06 pm
Kan man på en V70 2005 uden turbo, skifte den del af pcv-systemet der løber fra fra toppen (ved oliepåfyldningen) og hæfter på krumtaphuset i den anden ende, UDEN at skulle pille manifold af?
Hvis ikke det kan lade sig gøre, er det vel sund fornuft at skifte alle slange, pakninger og krumtaphuset, nu manifold er taget væk !?
Opdagede i går, at slangen er smuldret væk, måske årsagen til at bilen kræver 2-3 liter olie imellem olieskiftene, selvom jeg ikke ser nævneværdig oliespild!
VH Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: skift af mør slange ifm krumtapudluftning
Indlægaf hans jørgen skov » søn dec 03, 2017 14:02 pm
Jeg tror du er nødt til at ta manifolden af, og skifte det hele, ellers blir det alt for bøvlet, din pcv box kan også være tilstoppet og også drænhullet ind i motoren, så bruger den nok også mere olie, har du meget tryk i krumtaphuset?
Hvis nogen af slangerne er møre er de andre nok ikke meget bedre.
nu med vida :-)
Indlægaf claus_s » man jun 25, 2018 16:40 pm
Hej Kimmer,
Vil du komme med en opdatering på, hvilken løsning du valgte? Afmontering af manifold eller en nemmere vej.......
mvh,
XC70 AWD D5 - 215HK - 2012
V70 2.4 AUT. 170HK, MOTOR B5244S - 2006
850 TDi, 850, 245, 240, 740
claus_s
Tilmeldt: man apr 04, 2011 13:25 pm
Geografisk sted: Jylland Øst
Indlægaf Kingo » man jun 25, 2018 16:49 pm
Mener ikke man kan gøre det uden at tage manifolden af.
Min var også mørnet - til gengæld var den ikke stoppet til i boxen...
Indlægaf kimmer » tirs jun 26, 2018 7:19 am
claus_s skrev:Hej Kimmer,
mvh,
Ja jeg skylder en opdatering :oops:
Vi tog manifolden af, det kan ikke lade sig gøre på anden måde. Hele opgaven tog ca. 2½-3 timer. Selve udskiftning af fælden og andre småting som gummirør m.m. tog ikke lang tid.
Kimmer
kimmer
Indlægaf claus_s » tirs jun 26, 2018 11:53 am
Tak! :) (y)
claus_s
