Starter klikker ikke engang
Indlægaf Morten Rud » ons dec 27, 2017 12:40 pm
Hej Volvo-venner
Jeg er godt nok træt af min v40. Udover de 20000 jeg har ofret i løbet af de sidste 6måneder har Jeg lige betalt 9000,- for ny kobling. Og idag 7dage senere gider bilen ikke starte. Ved godt at det ikke er usædvanligt. Men når man er på elevløn og får 7500,- om måneden er det satme mange penge. :(
Når jeg drejer nøglen klikker den ikke engang. Mar med multimeter målt batteriet og der er fint med strøm på.
Kan det være bundstykket i tændingslåsen ? Har haft nogle problemer med startspærren hvilket har betydet at jeg nogen gange har måttet "file nøglen i låsen"
Kan det være mekanikeren der har gjort et eller andet ved koblingsmonteringen?
Nå så var lige ude og kigge på bilen. Prøvede for sjov at starte den. Så kom den med et tøvende forsøg. Og herefter et friskt forsøg hvor den startede. Kunne dette ikke godt tyde på at det er starteren der er ved at gå?
Sidst rettet af Morten Rud ons dec 27, 2017 13:42 pm, rettet i alt 1 gang.
Morten Rud
Tilmeldt: lør mar 18, 2017 11:46 am
Re: Starter klikker ikke engang
Indlægaf Claus » ons dec 27, 2017 13:35 pm
Prøv lige st måle batterispændingen samtidig med st du drejer nøglen.
Du vil nok opdage at den falder langt ned i spænding.
Få lige lidt starthjælp fra et andet batteri. Jeg er næsten sikker på at dit batteri er død.
Indlægaf Morten Rud » ons dec 27, 2017 13:43 pm
Hej Claus
1000 tak for hurtigt svar.
Jeg var lige ude og kigge på bilen. Prøvede for sjov at starte den. Så kom den med et tøvende forsøg. Og herefter et friskt forsøg hvor den startede. Kunne dette ikke godt tyde på at det er starteren der er ved at gå?
Morten
GODT NYTÅR
Morten Rud
Indlægaf Strandvaskeren » ons dec 27, 2017 23:45 pm
Jeg tilslutter mig Claus' bud på et batteri der er træt.
En startermotor er en ret simpel dims, hvis den kan hive motoren igang fejler den næppe noget.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf Claus » tors dec 28, 2017 12:44 pm
Morten Rud skrev:Hej Claus
Morten
GODT NYTÅR
Det er batteriet der er død. Man siger et et batteri når det er 2år gammelt går det ned af bakke, der kan også være langt. De fleste batterier dør når de er mellem 5 og 8 år gamle. Man kan også høre historier om batterier der er meget ældre.
Harald Nyborg har normalt gode tilbud på batterier.
Indlægaf hans jørgen skov » tors dec 28, 2017 18:53 pm
Hvordan ser det ud med spænding til resten mens du starter? hvis spændingen går meget ned under start er det jo nok batteriet, men du kan jo lige checke at polerne har ordentlig forbindelse, hvis der er ir mellem polerne og polskoene gør den det samme så kan det måske hjælpe at rense dem op og spænde dem fast igen
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf GertH » tors jan 04, 2018 23:55 pm
Hvis du lige har fået skiftet kobling, har gearkassen været af og da stelforbindelse på mange biler netop sidder på bolte til gearkasse, ville jeg starte med lige at tjekke om stelforbindelse er ok. Prøv evt. at sætte startkabel mellem - på batteri og motorblok.
Mvh. Gert
Volvo 850 2.5 GLT 1992 Reg.Nr. BW36610
Navn VOLVO 850 GLT
Reg. dato 25-02-1992
Model år 1992
HK 170 motortype 5254
GertH
Tilmeldt: søn jul 16, 2017 18:18 pm
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlægaf GertH » fre jan 12, 2018 0:12 am
Hvad så.
Har du fået løst problemet. Hvis ja er det god kotyme at skrive det her, så andre med samme problem kan se løsning.
Mvh. Gert
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf GertH » fre jan 19, 2018 23:03 pm
Hmm der er så også nogen der skider på alt andet, bare de har fået løst deres problem. :(
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
