Lejestøj - manuel M56 gearkasse
Indlægaf Kingo » tors jan 11, 2018 23:13 pm
Nåh - jeg har bemærket en mislyd fra bilen - det er lejestøj og lyden kommer når jeg kører og bilen er i 2-3 og 4 gear. Når jeg kører og trykker på speederen (og også når jeg slipper den igen (motorbremse) hvor det faktisk er værst ) kommer der en skurrende/raspende lejestøj - jeg fornemmer det er fra gearkassen...... I 5 kan jeg ikke fremprovokere . Hvis jeg kører og kobler ud er der ingen støj - når jeg kobler ind kommer den igen. Det er ikke vildt højt - men hørbart når jeg ikke hører radio. Ingen mislyde i tomgang (frigear) med eller uden kobling nedtrykket. Den har kun gået 175.000km så den burde vel ikke være slidt. Der er skiftet gearkasse olie på den for et års tid siden. Ingen vibrationer eller lign.
Ingen problemer ellers med gearkasse - den skifter fint, er nem at sætte i gear og falder ikke ud af gear.
Det er manuel gear - M56. Solgt skrev på et tidspunkt at han havde skiftet et par stykker på grund af lejestøj..... Er der nogen bud på om det er gearkassen der er slidt eller andet?
Sidst rettet af Kingo søn jan 28, 2018 12:05 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: Lejestøj - gearkasse
Indlægaf Claus » fre jan 12, 2018 19:03 pm
Hej Kingo
Det lyder som det inderste leje på din højre trækaksel.
Jeg havde den samme oplevelse og kunne ikke få en ombytteraksel til min AWD og skiftede kun lejet.
En hygge opgave.
Indlægaf Kingo » lør jan 13, 2018 0:10 am
Har godt tænkt det kunne være støttelejet - men synes det er underligt det kun er i 2,3 og 4 gear.
Håber du har ret men er lettere bekymret for at det er kassen...
Tror ikke evnerne rækker til at rode med kugler osv i leddene...så hvis det er støttelejet tror jeg det bliver hele akslen.
Nogen der har erfaring med denne?: https://m.pkwteile.de/skf/7885915
Indlægaf Claus » lør jan 13, 2018 2:51 am
Jeg skiftede også kun støttelejet fordi jeg ikke kunne få fat i en anden aksel.
Men is du lige skruer bøjlen af som holder lejet fast til motorens kan man vride akslen lidt ud så lejet bliver helt fri.
Så er det lettere mærke om lejet er defekt med slør eller let modstand.
Jeg kunne heller ikke høre min leje støj i de høje gear i starten, men det kom.
Indlægaf Kingo » lør jan 13, 2018 21:05 pm
Havde den oppe på bukke i dag - lyttede med stetoskop på lejet mens den kørte - jeg kan godt høre lidt - men der kommer langt mere støj direkte fra gearkassen.... :?
Tror jeg vil høre livlinen i Kalundborg om han vil lytte på den og give sit besyv med.
Indlægaf Kingo » lør jan 13, 2018 21:41 pm
Jeg har prøvet at lave en video hvor man kan høre lyden - specielt start og til slut er mikrofon lige under gearkasse.
Lyder det normalt....? https://youtu.be/HiGvbtV1q0w
Indlægaf hans jørgen skov » søn jan 14, 2018 12:42 pm
Jeg vil nok mene den skramler mere end normalt, du er sikker på der er olie nok på gearkassen ?
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Kingo » søn jan 14, 2018 21:39 pm
Nej - er vel ikke 100% sikker på at der er nok på - den blev fyldt på med så meget der kunne være( det er svært at få 2,1 l på den da den løber over lidt inden man når 2,1.
Den sveder minimalt ved bundproppen - men vil prøve at checke en af dagene.
Det slår mig lige at optagelsen er taget mens den var i 5. Gear - og i 5. oplever jeg ikke lejestøjen så nu blev jeg endnu mere forvirret :roll:
Det kunne godt være jeg bare skulle få bestilt den trækaksel til at begynde med.
Indlægaf Claus » man jan 15, 2018 0:20 am
God ide. Start med at skifte trækaksler.
Indlægaf hans jørgen skov » man jan 15, 2018 1:17 am
Ok jeg vil nu tro du skulle kunne høre et defekt midterleje med stetoskopet. Et dårligt leje plejer at være ret tydeligt hvis du kan komme til at holde stetoskopet på lejet når det kører, det er vel et lejestetoskop med pind du kan holde imod lejet, hvis det er et med en tragt er det ikke helt så nemt at høre, hvis det er inde i gearkassen er det heller ikke så nemt at høre præcis hvor det er
Det burde være muligt at skaffe trækaksel til en fwd men du skal bestille efter stelnr der er flere forskellige, det er sværere at finde til awd den højre har de som regel ikke, den er tyndere gennem den ekstra gearkasse til baghjulstrækket
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Kingo » man jan 15, 2018 8:15 am
Det er med pind. Udfordringen er at støjen kun er der under accelleration - og mest ved motorbremsning (når jeg kører og slipper gassen mens den stadig er i gear) når den bare triller uden load på er der ikke rigtig noget. Jeg tror egentlig heller ikke det er midterlejet - men sidst jeg hårdnakket påstod at det jeg hørte var lejestøj skiftede jeg et forhjulsleje - for efterfølgende at finde ud af at problemet var mine dæk..... :roll:
Den måde hvor lyden kommer når jeg slipper koblingen - og forsvinder fuldstændig igen når jeg trykker koblingen ned peger i min optik på noget i gearkassen.
Jeg har bestilt den skf trækaksel jeg linkede til oppe i tråden - så tager jeg den derfra og krydser fingre....
Indlægaf Kingo » man jan 15, 2018 19:44 pm
Har prøvet at lave en optagelse hvor jeg kører i 4. gear og hhv giver let gas og slipper gassen igen.
http://www.youtube.com/watch?v=fVMaCwzxW6w
Indlægaf Kingo » man jan 15, 2018 23:19 pm
Hmm... ham her har haft støj -og skiftede lige et leje - meeen det er nok lige over min formåen....
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 5#p1189715
Indlægaf hans jørgen skov » ons jan 17, 2018 2:20 am
Ja den lyder godt nok lidt syg, jeg ville nok også være lidt usikker på selv lige at hive gearkassen af og fixe den, i hvert fald vil en lift og noget hejsegrej være en stor hjælp, så vidt jeg ved kan man vippe motoren ned i gearkasseenden så den kan tages ud uden at fjerne motoren, det må jo være omtrent det samme arbejde som at skifte kobling, og så kan det da godt være den er til at skille ad når den er ude, men det bli'r nok en god del smådele at holde styr på , han skriver godt nok at det kan gøres uden specialværktøj så det er nok bare med at holde styr på puslespillet, jeg ville nu nok få en pris hos en mekaniker, hvis ellers det er til at finde en ordentlig en, hos volvo bli'r det jo nok dyrt, selv om de jo burde vide hvad de har med.at gøre
På den anden side kan det jo ikke gå værre end et gearkassebytte så hvis du kan leve med det kan den måske køre længe endnu, det er selvfølgelig træls med sådan en mislyd, når først man har lagt mærke til den lytter man jo efter det hele tiden
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Kingo » ons jan 17, 2018 10:22 am
Er der tilfældigvis nogen der ligger inde med en manuelt 5 trins m56 gearkasse til den?
