850 2,0 starter ikke, og sætter ud og starter ikke
Indlægaf PrebenU » lør jan 20, 2018 11:35 am
Min 850'er 2,0 1996 starter nogen gange ikke. Og sidst jeg kørte, startede den første gang, men da jeg efter 5 min. og 1 km standsede ved et kryds, gik motoren ud og kunne ikke starte igen. Efter at have holdt stille ca 10 min startede den, men da jeg standsede ved næste kryds 500 meter længere fremme, satte den igen ud og ville igen ikke starte. Falck fik den igang med hjælpestrøm, og jeg nåede frem til værkstedet, uden at den igen gik i stå.
Yderligere detaljer: Mit ellers udmærkede Volvoværksted i Sverige (og Falck) har flere gange set på problemet, men har ikke nogen løsning. Lige nu står bilen igen hos Volvo. Bilen har helt nyt og ekstra kraftigt batteri, der er gnist, tændrør er i orden, og det elektriske er i det hele taget frikendt.
Jeg har læst bunker af indlæg herinde på dette fantastiske forum og kan se, at der peges på bl.a følgende mulige læsninger: udskift Krumtapsføler, udskift knastakselføler/-sensor, udskift brændstofpumpe, udskift brændstofpumperelæ.
En der nogen, der har et råd til en mere målrettet fremgangsmåde end bare at skifte disse dele én ad gangen, og se om man et beløb fattigere har løst problemet? Burde værkstedet ved aflæsning af koder kunne se, om det er det ene eller det andet?
PrebenU
Tilmeldt: søn sep 11, 2016 11:56 am
Re: 850 2,0 starter ikke, og sætter ud og starter ikke
Indlægaf PrebenU » lør jan 20, 2018 16:10 pm
Jeg burde nok have tilføjet, at startermotoren kører, men at motoren bare ikke kommer i gang.
PrebenU
Indlægaf Waltersdorff » søn jan 21, 2018 13:42 pm
Hej PrebenU,
Jeg vil mene, at det er din knastakselsensor, men som du skriver, så vil du ikke udskifte delene indtil du finder svaret og det er forståeligt nok. Jeg undrer mig over, at dit svenske Volvoværksted ikke har udlæst bilen for fejlkoder. Hvis du får det gjort vil de også kunne finde fejlen/e og udskifte de relevante dele.
Hvis du har mod på det, kan du selv lave en diodeblinker, så du selv kan udlæse fejl på bilen.
Her er en video og tekst om hvordan du bygger udlæseren og bruger den.
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... 37&t=60660
https://youtu.be/LpoyZsaPVqc
Til at udlæse ABS, aircon, speedometer, SRS nulstille servicelampe, så behøver du VOL-FCR. Jeg kan ikke huske hvilken motorstyring som sidder på 2.0, på min er det Fenix 5.2 på en 2.5 10V.
https://www.ruggedcomputing.co.uk/produ ... interface/
Indlægaf PrebenU » søn jan 21, 2018 21:32 pm
Hej Waltersdorff
Tak for råd og anvisninger. Fejlkoder er en ny verden for mig, og da bilen allerede står på Volvoværkstedet, vil jeg satse på at få dem til at aflæse koderne i denne omgang. Men det kan være, at jeg videre frem selv skal i gang. Behøver man computersoftware for at tolke koderne, eller kan man finde en liste med betydningen af de enkelte koder?
Jeg ved ikke, hvorfor værkstedet ikke har brugt koderne, og om der måske ingen fejlkoder har været. Jeg vil spørge nærmere om det.
Mine bilreparationer har hidtil begrænset sig til at udskifte bundstykket i tændingslåsen. Det gik fint efter en god instruktion, som jeg fandt herinde. Nu har jeg fået mod på selv at skifte både krumtapsføler, knastakselsensor, benzinpumperelæ og benzinpumpe - når jeg lige finder en instruktionsvideo el.lign. Og afhængigt af, om værkstedet forinden løser problemet.
Preben
PrebenU
Indlægaf PrebenU » man jan 22, 2018 17:42 pm
Update: Det autoriserede og sædvanligvis udmærkede Volvo-værksted i Sverige siger, at bilen ingen fejlkoder viser. På trods af, at motoren har sat ud, og ikke har kunnet startes. Så nu må jeg nok igang med udskiftning af muligt defekte dele, uden at vide hvor problemet ligger. Jeg starter med brændstofrelæet.
PrebenU
PrebenU
Indlægaf Waltersdorff » tirs jan 23, 2018 17:28 pm
Med fare for at fortælle dig noget som du allerede ved :D , da du har læst mange tidligere indlæg på dette forum, så vover jeg pelsen og fortæller dig om Robert DIY fra Youtube. Robert er FANTASTISK og ved alt, hvad der er værd at vide for en Volvo 850 entusiast. Jeg har skiftet flere dele i min egen Volvo, selvom jeg overhovedet ikke er mekanisk anlagt.
Her er linket til at teste brændstofrelæ og efterfølgende skifte det.
https://youtu.be/gLoO-D4yOcU
Nu er du inde på Robert DIY, så er det blot at søge på emner, alt fra udskifte pærer i instrumentbrættet, lave triptæller i speedometer til bremser.
Indlægaf PrebenU » tirs jan 23, 2018 23:22 pm
Tak Waltersdorff. Jeg havde fundet Robert DIY, men hellere et tip for meget end at mangle et afgørende tip. Så TAK.
Jeg har fundet Roberts anvisning på udskiftning af krumtapsføler, men jeg vil nok følge dit råd og starte med knastakselsensoren, og det er ikke lykkedes mig at finde Roberts anvisning på udskiftning af denne. Jeg har søgt generelt på "Camshaft", men har fra Robert kun fundet en video om placering og test af Camshaft/Knastaksel. Ikke om udskiftning. Jeg har dog fundet denne video, som ikke er fra Robert https://youtu.be/HKzWeemlhRk, så det går nok.
Jeg har fået bilen tilbage fra værkstedet, uden at de kunne konstatere noget startproblem, og lige nu starter og kører den også bare fantastisk. Men senest hvis problemet kommer igen, vil jeg i gang med at skifte mulige problemdele.
Og bygger måske også en fejllæser.
PrebenU
PrebenU
Indlægaf Waltersdorff » ons jan 24, 2018 10:28 am
Jeg vil anbefale at udskifte knastakselsensoren med en original del. Min er erfaring er, at de uoriginale ikke holder ligeså længe. Den første uoriginale holdt 30K og den nuværende som stammer fra en skrotbil har kørt 130000km i min bil og formentlig de første 400K i skrotbilen. Selvom en original hos Volvo måske er lidt dyrere, så sparer det en for en masse frustrationer og penge i den sidste ende.
Dejligt at høre, at du har fået den til at køre. Det er nemlig tegn på knastakselsensorens “adfærd” nogle gange kan bilen være svær at starte omend ikke mulig. Så kan der gå flere dage uden problemer og så starter det igen for til sidst at dø fuldstændig, og så skal den skiftes.
I hvilken del af landet bor du?
Skriv det evt. under din profil det gør det nemmere, hvis du i fremtiden får brug for yderligere hjælp af en “volvosnakker”
Indlægaf PrebenU » tors jan 25, 2018 22:17 pm
Jeg følger samme princip. Jeg har haft bilen i næsten 22 år, og der har endnu ikke sneget sig uoriginale dele ind i den!
Den originale knastakselsensor er jo en Bosch. Gad vide, om disse fra Bosch er de samme, som man får, hvis man går på et Volvoværksted.
http://www.spare-parts.dk/produkter/tae ... 92-97.aspx
https://www.autodeleshop.dk/bosch-1147836.html
https://www.bildeleekspert.dk/bosch-1147836
Preben
Kbh
PrebenU
Indlægaf hesu » fre jan 26, 2018 1:21 am
Tidl: Ford Escort 73 Opel Record 65 Chevy Elcamino 73
Austin Morris Simca 1100
Nuvær: Volvo V70 97 km 253000
hesu
Tilmeldt: ons apr 18, 2012 22:43 pm
Geografisk sted: Valby
Indlægaf PrebenU » fre jan 26, 2018 19:33 pm
Interessant. Den på linket (original - dvs. Bosch) koster på tilbud ca 1.472 kr.
En identisk koster 1.120 kr her: http://www.spare-parts.dk/produkter/tae ... 2-97.aspx#
Og 740 kr her: http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... e/1052930/
Og så er der de her Bosch til 698 kr og 677 kr, som virker identiske, men hvor jeg er lidt i tvivl:
Fragtomkostninger kan variere lidt.
Preben
PrebenU
Indlægaf PrebenU » lør jan 27, 2018 16:34 pm
Hej Waltersdorff - og andre
Nu har jeg bygget en fejlkodelæser efter de anvisninger, du var så hjælpsom at lægge ud. Men nu opdager jeg, at de to links ikke er enige om, hvilke kontakter i diagnosestikket kodelæseren skal forbindes til. De har begge en Volvo 850 1996, men Matthew slutter til kontakt nr 3, hvor den anden bruger kontakt nr 6. Har du - eller andre herinde - erfaring/viden om, hvad der er rigtigt?
Preben
PrebenU
Indlægaf PrebenU » lør jan 27, 2018 17:07 pm
Ok, min utålmodighed fik mig til at prøve mig frem. Og det virkede i kontakt nr 3, og ikke i nr 5.
Den blinkede fint, og viste koden 1-1-1, som skulle betyde, at ingen fejl er registreret. Men bilen kan ikke starte.
Jeg bestiller en knastakselsensor.
Preben
PrebenU
Indlægaf Klågem » søn jan 28, 2018 13:12 pm
Kører benzinpumpen I tanken. (den skal køre nogle sekunder når du sætter tænding på)
Hvis ikke.
Så tag beklædningen I bunden bag sæderne ud. Og stik pumpen nogle dask med et hammeskaft
Indlægaf PrebenU » søn jan 28, 2018 15:10 pm
Klågem. Benzinpumpen kører fint og hørbart. Og jeg har også tjekket det sted øverst på motoren, hvor man kan åbne for at tjekke, om der er benzin (ved ikke hvad det hedder). Det sprøjter fint.
Startermotoren kører. Der er masser af strøm fra et helt nyt, ekstra kraftigt batteri. Men motoren giver ikke så meget som et lille host. Har afprøvet løbende i går og i dag. Er kamakselføleren ikke det bedste gæt/råd?
Preben
PrebenU
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 16 gæster
