Trækaksel
Trækaksel
Indlægaf V70-Roskilde » tirs jan 30, 2018 19:16 pm
PÅ den højre trækaksel har jeg opdaget to ting:
1) Oppe hvor den sidder i gearkassen kan jeg tage om leddet og mærke det kan gå lidt op/ned inde i gearkassedelen. Ikke meget og det siger ikke "klang" eller noget. HVIS der er noget galt der kan det vel kun være udgangslejet i selve gearkassen?
2) Når jeg holder på inderste led kan jeg dreje hjulet omkring 5-7 cm (på dækkets trædeflade) før akslen drejer med. I højre side kommer akslen med uden noget "slup".
Akslerne er skiftet for ca 60.000 siden, så lidt tidligt hvis det er slidtage.
V70-Roskilde
Re: Trækaksel
Indlægaf hans jørgen skov » søn feb 04, 2018 14:05 pm
mener du du kan dreje hjulet 5-7 cm før akslen drejer med, så må det jo være ude i hjullejet der er slup i fortandingen på akselenden, der er vist noget med at de godt kan være løse der men det må du kunne se på aksellenden når hjulet, eller hjulkapslen er afmonteret,
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: Trækaksel
Indlægaf Claus » man feb 05, 2018 1:27 am
Det du har opdateret er normalt, din aksel eller lejer er ikke slidt op.
Re: Trækaksel
Indlægaf V70-Roskilde » man feb 05, 2018 21:10 pm
@Hans Jørgen Skov
Ja jg udtrykte mig sku lidt uklart der. Det var sådan: Når jeg drejede på hjulet, drejede yderste led fint med. Men inderleddet var der noget slup i, så der lige gig de der 5-7 cm ved dæk-trædefladen inden den gik med.
Jeg har skiftet akslen i dag og problemet er løst (Juhuuu)
V70-Roskilde
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 16 gæster
