Søger hjælp til at tyde en fejlkode udlæsning ..
Indlægaf PerRøntved » tors jul 05, 2018 19:35 pm
Jeg har fået skiftet katalysator (brugt kat) på min V40 1,8 benzin 2002.
Efter ca en uge fik jeg en motorfejl, jeg har udlæst fejlen og den er følgende:
Three-way catalytic converter. Fault Signal. Permanent fault
Jeg kan slette fejlen, men kommer igen efter en dags tid, nogen der har en ide ?
Vh.Per
PerRøntved
Tilmeldt: man jul 06, 2015 14:28 pm
Re: Søger hjælp til at tyde en fejlkode udlæsning ..
Indlægaf Kim S » fre jul 06, 2018 9:02 am
Lampdasonden .... giver den fejlmeddelse... så evt start med at kikke på den....... hvis der er en der har en brugt du kan monterer ( som selvfølgelig fungerer ) så er du sikker på at det er problemet.... OG køb en ORGINAL.... ved godt de koster spidsen af en jetjager.... men det er en MEGET fintfølende måle dims, og der findes MANGE uorginale derude der ikke er til nogen gavn, de fejler inden for relativt kort tid og nogle vil bilen slet ikke kendes ved .. selv om at sælger skriver at de passer netop på din bil ( jep .... har været der :roll: .... og jep ..... 2 gange... så jeg var dobbelt dum :D :D )
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf gälleryd » fre jul 06, 2018 14:09 pm
Hvilken motor ligger der i den, B4184s2, B4184s9, eller er det den forfärtlige B4184sm fra mitzubishi ??, på de volvoer jeg har skruet på, så skriver den Bänk1-Bänk2, når det är en kat, hvilken tester har du brugt ?? Og en original lambdasonde ligger på ca 1000 -1200 skr heroppe, hos min reservedelspusher, så det er ikke så slemt.
Håber at du snart ruller igen, og dét er den sonde, og der er faktisk et 160.000 kilometers interval på dem, men hvorfor bytte noget der virker.
Indlægaf PerRøntved » fre jul 06, 2018 20:35 pm
Tak for svar, min motor hedder B4184SB
PerRøntved
Indlægaf gälleryd » lør jul 07, 2018 14:33 pm
PerRøntved skrev:Tak for svar, min motor hedder B4184SB
Jeg kan ikke finde din motorkode, her hvor jeg er lige nu, men det ser ud som om, at den motor ikke er solgt i sverige :( , men skal du ud og köbe en lambdasonde, så köb en der ikke skal have et samleselv stik, men köb et originalt, og ikke hos Volvo, da kommer du af med flere penge, fordi det er i en blå kasse der står Volvo på, det plejer at väre bosch, og med den rigtige computer, kan du få fejlen på volvosprog, den kan som regel fortälle dig hvad der er galt, og hvor fejlen ca er, jeg er ikke så meget inde i v/s 40, men mener du har 2 lambdasonder, för og efter "katten".
