Trækker halvdårligt - VIDA?
Indlægaf V70-Roskilde » søn aug 05, 2018 19:13 pm
Volvo v70, 2001, 2,4 140 HK, man gear.
Motoren er lidt sløv ved de lavere hastigheder, altså sådan under ca 100. Lidt som om den ikke rigtigt "tager gas". Der er ingen fejl at udløse med almindelig fejlkodeudlæser og ingen lamper der lyser. Den har gået 470.000 men bruger ikke oile eller virker slidt i øvrigt. Jeg har selv tænkt på om det KAN være: potentiometer i gasspjældet eller luftmasseføleren. Er det ting der kan måles med det rigtige udstyr? Jeg gider næsten ikke begynde at prøve mig frem og købe dyre dele hvis det alligevel ikke hjælper....Kloge råd modtages gerne :-)
V70-Roskilde
Re: Trækker halvdårligt - VIDA?
Indlægaf Peter_C » søn aug 05, 2018 20:37 pm
Tændrør måske?
Hvis du gider køre herud (4360) kan vi godt prøve at sætte Vida-Dice på og se om der er noget.
Indlægaf Claus » man aug 06, 2018 8:17 am
Kommer du forbi Vedbæk kan jeg også hjælpe med en udlæsning og også gode råd.
Indlægaf Kim S » man aug 06, 2018 10:20 am
Min søns ( godt nok en V50 ) havde også problemer med træk kraft.... har selv en vida = ingenting... volvo Espergære på med vida = ingenting + gennemgang at bil for evt fejl som der kunne være = skifte en dims til en 1000 og så lige en 1000 til i arbejds løn ( for at sige at dimsen skulle skiftes, selve skiftet var hjemme arbejde ) IGEN = INGENTING :x :x
Knægten var tosset.... penge lige ud i det blå for PROF hjælp .... nå han tog sagen i egen hånd og stak hovedet i motor rummet.... efter ca 45 minutter kom han op efter luft :lol: bagved manifolden løber en rimelig tyk slange og hvis man tog en lygte og lyste ind.... ja så kunne man se at der var en revne på toppen af den..... det viste sig at der var vaccum i den ! ! ! så den blev skiftet ( MEGET stort arbejde, da alt på forsiden af motor skulle skilles/fjernes for at komme til )
Resultat .... bil køre perfekt :D :D :D :D ....... så tjek ALLE vaccum slanger ( der er MANGE og nogle er utroligt godt gemt væk, det er et lorte arbejde ).
Så hvis VIDA ikke kan hjælpe med en fejl......... så ... TJEK ALLE SLANGER.... derefter gasspjæld .. grundig rens... masse måler ... hvis du vil skifte den .. køb orginal ! ! den koster, men du ved at den passer... ( har været på uorginal og skiftet den ud igen med en volvo orginal = det virker ... på min egen V70 )
Håber du får løst problemet :D
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Kingo » tirs aug 07, 2018 17:31 pm
Prøv at rens gasspjældet - det er er en hurtig omgang. Normalt kan du se om det snasker til ved at tage indtagsslangen af og vippe på spjældet.
Men som anden skrev - nye (originale) tændrør?
Indlægaf gälleryd » ons aug 08, 2018 15:46 pm
Jeg ville tage imod Clausés tilbud, så slipper du ( forhåbenligt ) at bytte dig til lösningen, jeg kender ikke Claus personligt, men efter en del år herinde, så ved han hvad han laver og taler om :wink: , jeg har det selv på denne måde vdr bla mine biler, og jeg har en del, men lige nu bare et stk gammel Volvo, som min kone körer i.....
Re: LØST Trækker halvdårligt - VIDA?
Indlægaf V70-Roskilde » man aug 13, 2018 21:20 pm
Tak for de gode råd og tak for hjælp & tilbud om hjælp med VIDA. Fik den målt og der var ikke rigtigt noget at komme efter.
Jeg har nu renset luftmassemåleren med kontaktspray og en mellemrumstandbørste. Det hjalp utroligt meget, den ældre dame opfører sig ung øhh friskere model nu og det er jo dejligt :D
V70-Roskilde
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 26 gæster
